DIE KLEINE FRAGE: Hier kann man alle kurzen Fragen loswerden,die keinen neuen Thread brauchen...
Ford Kuga DFK
In Anlehnung an andere Foren evtl. ganz praktisch. Ich fange mal an:
 Wie findet ihr die Leistungsstufen der Sitzheizung vorne?
Ich bräuchte da max. die 2. Stufe, aber dafür eine Stufe mehr in der Lenkradheizung.
976 Antworten
Er meint das Rollo was den Dachhimmel ersetzt.
Ich hab es selber noch nicht probiert. Aber eigentlich sollte es möglich sein das Panoramadach zu öffnen und das Rollo wieder komplett zu schließen. Ging bei meinen bisherigen Fahrzeugen mit Panoramadach zumindest.
Beim Kuga habe ich es noch nicht probiert, mal schauen ob ich heute Nacht auf der Heimfahrt daran denke. Dann probier ich das mal aus
Ist es nicht.
@Focus263 schrieb am 3. Mai 2023 um 21:25:40 Uhr:
Ist das Rollo bei jeden PanaDach? Oder ist das Sonderausstattung?
Das Rollo ist immer drin beim Panoramadach.
Und ich habe es gestern probiert. Wenn man das Rollo bei offenen Panoramadach schließt fährt auch das Panoramadach zu
Komisch, nochmal zum Verständnis, wenn das Dach komplett offen ist, dann kann das Rollo nicht rausfahren, korrekt? Das ging früher beim Focus immer. Wenn ich jetzt beim Kuga versuche das Rollo zu betätigen, geht erst das Fenster zu und anschließend öffnet sich das Rollo. Also nie beides gleichzeitig — das ist doch komplett bescheuert!?
Dach offen => Rollo offen
Rollo zu => Dach zu.
Oder anders geasgt:
Bei geöffnetem Rollo kannst du das Dach geschlossen, angekippt oder geöffnet haben.
Bei geschlossenem Rollo ist das Dach zu.
Bei gekippten oder offenen Dach ist das Rollo immer auf.
@MichaelTE schrieb am 4. Mai 2023 um 23:23:46 Uhr:
Oder anders geasgt:
Ok danke — genau so ist es bei mir eben andersrum.
Rollo offen = Dach zu
Doch offen = Rollo geschlossen
Nie beides gleichzeitig
Softwarefehler oder woran kann das liegen?
@alematico schrieb am 5. Mai 2023 um 07:22:16 Uhr:
Also wenn Du bei geöffnetem Rollo das Dach nicht öffnen kannst, dann ist da was defekt.
Wenn Du das Dach öffnest und das Rollo zu bleibt bzw. zu geht oder bei geöffnetem Rollo das Dach nicht auf geht, ist definitiv etwas falsch.
@alematico schrieb am 3. Mai 2023 um 18:53:30 Uhr:
Heute geht es um das Panoramadach mit zusätzlich ausfahrbaren Netz als Sonnenschutz.
Heute ist mir aufgefallen, was bisher im Focus nicht so war, dass ich beim vollständig geöffneten Panormadach, das Netz nicht komplett vorfahren kann, sondern nach kurzer Zeit stoppt und stattdessen erst komplett Sonnenschutz gibt, wenn das Glasdach quasi geschlossen ist.
Ich erinnere mich aber, dass ich das im ehemaligen Focus so hatte, dass ich sowohl als auch komplett das Dach ausfahren konnte und den Sonnenschutz ebenfalls komplett vor.
Hier beschreibst Du aber etwas anderes.
Was ist denn nun richtig?
Um es noch mal zu sagen:
Wenn das Dach geöffnet ist, kannst Du das Rollo nicht schließen.
Die Kombinationen "Dach zu, Rollo zu oder offen" und "Dach gekippt oder offen, Rollo auf" sind die einzig möglichen.
Das das Dach auf Knopfdruck noch ein wenig weiter öffnet, ebenso das Rollo, spielt dabei keine Rolle.
Kurze Frage bevor ich hier alles absuche. Sync 3 updaten. Welche Datei aus dem entpackten Download muss ich auf den Stick ziehen um Sync 3 upzudaten.
Alle
@Oetschi68 schrieb am 6. Mai 2023 um 13:56:33 Uhr:
Alle
Danke
Alle
Tut sich nichts. Meldung kommt dass ich den Stick entfernen kann und es beim nächsten Start übernommen wird. Passieren tut nichts.
Tja, ist bei meinem Updateversuch das selbe. Mittlerweile ist es mir egal, der Kuga wird nächstes Jahr sowieso wieder weggegeben. Mal sehen ob's wieder ein Ford wird, so viel Auswahl gibt's ja nicht mehr bei denen.
