Diagnosegerät, ich hab die Schnauze voll...
Ich hab jetzt die Schnauze voll! Kann mir von Euch einer ein Diagnosekit für zu Hause empfehlen, sodass ich nicht immer zum Freundlichen fahren muss um meinen Fehlerspeicher auszulesen bzw. zu löschen!
Ich bräuchte folgende Features:
1. Diagnosekit für den 8P, der hat CAN-BUS, oder?
2. Software in GER für PC mit WIN XP, welche ich beliebig viel installieren kann, ohne immer wieder eine Aktivierung durch Dritte tätigen zu müssen. Da gibt’s doch bestimmt so was wie en System welches erkennt wenn ich den CAN Bus Stecker anschließe, dass der dann die SW freischaltet, oder. Ich formatiere meinen PC oder Notebook sporadisch alle 6 Monate, da müsste ich dann immer wieder zum Händler…
3. Am besten eine SW bei der ich nicht nur den 8P sondern alle VAG Fahrzeuge mit CAN Bus zumindest die Audi auslesen kann.
4. Eine SW mit einfacher Bedienung am besten mit Anleitung sowie allen Profis Features welche bist Dato für solche System möglich sind.
5. Wenn möglich über USB, COM habe ich auch, USB kostet bestimmt wieder en Arsch voll Geld mehr.
Was könnt Ihr empfehlen? Gibt es ein System welches alle meine Wünsche erfüllt?
Am besten Ihr Antwortet mir auf meine Fragen mit der jeweiligen Nr.: dann blick ich gleich was Ihr meint...
Gruss YING
70 Antworten
Re: Diagnosegerät, ich hab die Schnauze voll...
Jop.
Kein Problem.
Ebenfalls kein Problem.
VAG-CO sollte diese Features bieten.
Ebenfalls machbar.
VAG-COM mit HEX-USB+CAN Interface sollte all deine Wünsche erfüllen.
Bei weiteren Fragen, einfach Bescheid geben. 🙂
Wo finde ich speziell eine Anleitung für den 8P in der genau hervorgeht wie ich zum Beispiel den Fehlerspeciher lösche, auslese, den Intervall vom Service zurückstelle, die genau Handhabung etc...???
Englische Online Demo gibt es Beispielsweise hier:
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/main_screen.html
Ein deutsches Handbuch kann ich dir bei Bedarf per Email schicken, meine Adresse hab ich dir per PN geschickt.
Spezifische Informationen zum 8P findest du Beispielsweise hier:
http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm
Solltest du weitere Fragen haben, immer her damit.
Kannst Du mir mal kurz erklären wie ich laut Deiner Homepage per Diagnosegerät die Quittierung per Horn durch FFB im STG aktiviere. Einfach mal kurz die Arbeitsschritte in der VAG Software nennen, villeicht mit Screenshots... wäre echt cool...
Ach ja, kurze Frage, kann ich mit dem Teil auch Scheisse in meinem STG bauen??? Oder erfolgt in der VAG SW wie beim Windows: "Sind Sie sicher das Sie folgende Datei löschen wollen"?
Gruss YING
Es erfolgt vor jeder fast jeder schreibenden Funkton nochmal eine Rückfrage, auch sind "sichere" und "potentiell unsichere" Funktionen klar getrennt.
Kaputt machen in dem Sinne ist bisher nocht nicht vorgekommen und dürfte auch nicht bzw. nur sehr schwer möglich sein.
Da hast du dir aber auch gleich eine der
schwierigerenSachen ausgesucht... 😉
Also als erstes Software starten, dann über SELECT/Auswahl weiter.
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/scm_screen.html
Nun das gewünschte Steuergerät auswählen, in diesem Fall 46 - Cent. Conv/Komfortsteuergerät.
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/open_screen.html
Nun wählt man die Funktion Coding/Codieren - 07 an. Die Lange Codierung (Long Coding) wird weiter unten auf der Seite gezeigt.
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/recode_screen.html
Man bekommt nun eine hexadezimale Zahlen/Zeichenkette ausgegeben, diese kann man manuell umrechnen, oder man nimmt sich dazu eine Zusatzsoftware (kostenlos) zu Hilfe.
Nachdem man dies dann erledigt hat, einfach die neue/veränderte Codierung wieder einfügen und speichern. Das wars.
Prinzipiell ist das alles learning by doing, die Funktionen sind aber in der regel selbsterklärend, oder werden im Handbuch entsprechend erläutert.
Gut erklärt....
Noch was:
1.Ist das Intervall für den Service genau so umstämdlich zurückzustellen?
2.Ist das Fehlerspeicher auslesen und das Fehlerspeicher löschen auch so kompliziert?
Ist Deine SW Deutsch?
Gruss YING
Nein, ein Wert muss beim Kombiinstrument gespeichert werden. Das war's.
Bei weitem nicht. Fehlerspeicher anzeigen lassen und dann auf löschen drücken.
Wenn du das Kabel von Theresias bekommst, ist es für die deutsche und die englische Version freigeschaltet.
PowerMike
Hallo!
Wenn hier gerade die Spezialisten am schreiben sind:
Gibt es außer der Sprache unterschiede zwischen der deutschen und der englischen Version?
uu
Nein, außer das Aufgrund der Übersetzungsarbeit die deutschen Versionen immer ca. 1-2 Wochen hinterher hängen, da aber nur alle 3-4 Monate eine neue Version kommt kann man dies vernachlässigen.
Betaversionen werden nicht übersetzt, was einer der Gründe ist, warum die Freischaltung für die deutsche UND die englische Version enthalten ist.
Hi Theresias,
schon länge nichts mher von Dir gehört... :-))
Ich hätt 4 Fragen zu dem Handbuch welches Du mir geschickt hast:
1. Was bedeutet die Anmerkung auf S.14? Wieso kann ich einzelne Fehler nicht löschen? Erklär mir das mal an einem Bsp.!
2. S.23 Login Code! Wo finde ich diesen für mein 8P? Brauch ich den überhaupt, wenn ja für was?
3. Kann ich mit der VAG SW einen kompletten Check aller Steuergeräte machen, d.h. einen Knopf drücken und die SW checkt die komplette Karre oder muss ich jedes Steuergerät separat anwählen und nach Fehler checken?
4. Kann ich die gelöschten Fehler irgendwo speichern, sodass ich diese zu Hause ausdrucken kann?
Danke Gruss YING
Der Fehlerspeicher eines Steuergerätes lässt sich immer nur komplett löschen, man kann einzelne Fehler nicht selektiv löschen, sprich alles oder nichts.
Wie in der Anmerkung auch klar steht, dies ist keine Einschränkung der Software, sondern eine die die Steuergeräte besitzen, ggf. ändert sich dies ja zu einem spätere Zeitpunkt.
Login Codes werden nur für sehr spezifische Funktionen benötigt, z.B. zum anlernen des Lenkwinkelsensors und anderen Arbeiten am ABS System. Wenn eine derartige Prozedur beschrieben wird, z.B.
hier, dann ist auch der entsprechende Login dazu immer genannt.
Mit der Funktion Auto-Scan (autom. Prüfablauf) lässt sich dies problemlos durchführen, von dort aus lassen sich auch zentral alle Fehler auf einmal löschen.
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/autoscan.html
Die Funktion Auto-Scan (autom. Prüfablauf) stellt 3 Möglichkeiten zur Verfügung:
Copy/Kopieren: Kopiert die Ausgabe (der Fehlerspeicher) in die Windows Zwischenablage (ähnlich Strg+C).
Save/Speichern: Speichert die Ausgabe (der Fehlerspeicher) in eine Textdatei mit dem Namen AutoScan-Log.txt in das Verzeichnis /VAG-COM/Logs/. Dies lässt sich zum spätere betrachten/drucken mit Notepad, Word oder jedem beliebigen Texteditor öffnen.
Print/Drucken: Sendet die Ausgabe (der Fehlerspeicher) an einen angeschlossenen Drucker.
Im Beispiel kann dies dann so aussehen:
Code:
VAG-COM Version: PCI 409.0-D
Fahrzeugtyp: 8P - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,19,25,37,42,44,46,47,52,55,56,57,69,75,76,77,7D
Addresse 01: Motorelektronik
Steuergerät: 03G 906 016 DT
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Codierung: 0000078
Shop #: WSC 06314
kein Fehlercode gefunden.
Readiness: N/A
Addresse 02: Getriebeelektronik
Steuergerät: 02E 300 041 A
Bauteil: GSG DSG 041 0822
Codierung: 0000020
Shop #: WSC 06314
Addresse 03: Bremsenelektr.
Steuergerät: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0006790
Shop #: WSC 06314
Addresse 08: Climatronic
Steuergerät: 8P0 820 043 J
Bauteil: KlimavollautomatH14 0180
Codierung: 0196608
Shop #: WSC 06314
Addresse 09: elektr. Lastmodul.
Steuergerät: 8P0 907 279 C
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0301
Codierung: E58A5F168214100000000000000000000000FE0F5C
Shop #: WSC 06314
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 16: Multifunkt. Lenkr.
Steuergerät: 8P0 953 549 B
Bauteil: Lenksäulenmodul H21 0050
Codierung: 0014142
Shop #: WSC 06314
Addresse 17: Schalttafeleinsatz
Steuergerät: 8P0 920 930 Q
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
Codierung: 0000124
Shop #: WSC 06314
Addresse 19: CAN Gateway
Steuergerät: 1K0 907 530 D
Bauteil: Gateway H08 0100
Codierung: 7F0F0FC0070100
Shop #: WSC 06314
Addresse 25: Wegfahrsicherung
Codierung: 0000000
Shop #: WSC 00000
Addresse 42: Türelektronik vo li
Steuergerät: 8P0 959 801 F
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0030
Codierung: 0000120
Shop #: WSC 06314
Addresse 44: Lenkungsassist.
Steuergerät: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.8 1502
Codierung: 0000000
Shop #: WSC 00000
Addresse 46: zentr. Komfortel.
Steuergerät: 8P0 959 433
Bauteil: KSG H03 0040
Codierung: 008000186D288505488AC67000
Shop #: WSC 06314
Addresse 52: Türelektronik vo re
Steuergerät: 8P0 959 802 F
Codierung: 0000120
Shop #: WSC 06314
Addresse 55: Xenon Regelung
Steuergerät: 8P0 907 357 C
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000001
Shop #: WSC 06314
Addresse 56: Radiosystem
Steuergerät: 8P0 035 186 C
Bauteil: concert II EU H51 0100
Codierung: 0021205
Shop #: WSC 06435
Addresse 76: Einparkhilfe
Steuergerät: 8P0 919 283
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0030
Codierung: 0001003
Shop #: WSC 06314
Addresse 77: Telefon
Steuergerät: 8P0 862 335 D
Bauteil: FSE_255x BT H18 0050
Codierung: 0001411
Shop #: WSC 00000
Addresse 7D: externe Heizung
Steuergerät: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Codierung: 0000000
Shop #: WSC 00000
Ende -------------------------------------------------------
Danke für die ganzen Antworten, Du machst Deine Sache ja richtig gut... und weißt auch richtig gut bescheid, Respekt...
Hoffe es ist bald Dienstag...
Gruss YING
