Der Umbauten Thread
Ich hab mir gedacht ich eröffne mal einen Thread speziell für Umbauten.
Es gibt zwar den Foto Thread in dem schon Umbauten gepostet wurden, aber der ist mittlerweile so unübersichtlich geworden und kann ja für Neuvorstellungen weiter genutzt werden.
So mancher steht ja mehr auf Standard oder Serie, aber eben nicht jeder und dafür ist dieser Thread gedacht.
Wenn man auch noch dazu schreibt was verändert oder umgebaut wurde, dann lässt es sich der "Beitrag" in der Suche (je nach persönlicher Interesse) mit kurzen "Schlagworten" auch einfacher finden.
Evtl. ist auch ein Link bei "nicht" OEM Teilen ganz hilfreich.
Dann fang ich mal chronologisch mit den Veränderungen meines Cabrios von 03/15 an und setze es chronologisch fort.
ab 2016:
PPK
Performance Heckdiffusor (zweifarbig)
PP ESD mit Carbon ummantelten Endrohrblenden
Performance Edelstahl Pedale
Performance Einstiegsleisten beleuchtet
Rieger Schwert klick
M4 Look Nieren in schwarz glänzend (nicht mehr aktuell und wurden "gespendet"😉
BMW LED Türprojektoren
Edit:
Die ersten 4 Bilder waren die Ausgangsbasis und "Standard" ab Werk 😉
ab 2016:
PPK
Edit:
4231 Antworten
Schöne Idee, finde ich!
Musst du halt noch ne LED-Beleuchtung innen, oberhalb der Nieren einbauen, damit das ein bisschen aufgehellt wird 😛
@Basti435i schrieb am 15. Oktober 2022 um 22:41:51 Uhr:
Ich hoffe nur, dass du dir damit nicht den zweiten Klimakondensator zerschossen hast. Die Farbe in 4 Schichten ist bestimmt nicht gut für den Kondensator??
Solange die Luft weiterhin durchströmen kann, ist das kein Problem.
Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass handelsübliche Sprühfarbe das Aluminum derart angreift, dass Leckagen entstehen.
@Fregel999 schrieb am 17. Oktober 2022 um 06:44:26 Uhr:
Ich hoffe nur, dass du dir damit nicht den zweiten Klimakondensator zerschossen hast. Die Farbe in 4 Schichten ist bestimmt nicht gut für den Kondensator??Solange die Luft weiterhin durchströmen kann, ist das kein Problem.
Ich weiß nicht, bei 4 Schichten wird sich der Lack schon zwischen die Kühlrippen gesetzt haben sonst hätte man auch nicht so ein tolles Lackier Ergebnis. Und für Kühler gibt es auch Extra Kühlerlack und den hab ich zumindest in den M Farben nicht gefunden.
Na ja auf jedenfalls sieht’s im ausgebauten Zustand richtig gut aus und bei eingebauten kommt es leider nicht so gut durch.
ich habe auch normale sprühflaschen benutzt vom autoteile laden farbcodes weiss ich leider nicht hab die nach aussehen geholt.
die rippen sind frei da ich wirklich dünne schichten gemacht habe man sieht durch die rippen durch.
ich habe es auch wirklich nur lackiert da ich den klimakondensator eh tauschen musste der alte hatte ein leck. nur fürs lackieren lohnt sich der aufwand vom ausbauen nicht.
Ich kriegte heute morgen die Info, es wäre eine neue Navi-SW verfügbar und hab im Auto neu gestartet. Kann einer von euch schon bestätigen, daß die auf dem BMW Server zum DL bereit ist? Dazu bin ich noch nicht gekommen...
@Dang3r schrieb am 19. Oktober 2022 um 09:19:56 Uhr:
Meinst du das Kartenmaterial? Zumindest Next 2023-1 ist seit letzter Woche raus und bei mir installiert.
Bei mir wärs Evo, aber ja, meinte ich. Ok, ich checke heute Abend mal. Download dann aber erst später, ich muß vorher Diablo IV Beta saugen, das hat Prio 😁
hat die OLED leuchten von VLAND wer am F36 LCI verbaut?
ich bin gerade dabei und steh vor dem problem das verbindungskabel vom "großen" teil mit dem kleinen zu verbinden? wie soll das umgesetzt werden?
Brembo Bremsscheiben nach knapp 2 Jahren ca. 45K Km und links wie rechts die Innenseite , das soll Qualität sein 😠
Löcher nicht regelmäßig ausgebohrt? So eine angelochte Bremsscheibe braucht ein Mindestmaß an Wartung.
Abgesehen davon. Meine ungelochten M-Sportbremsscheiben vorne sind zum Belagwechsel jetzt bei 41tkm auch unter Mindestmaß und müssen getauscht werden.
Ist also so oder so teuer.
