Der ultimative Reifen- und Felgenthread
was haltet Ihr von diesen Felgen?? Würden die auf ´nen B6 Avant gut aussehen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ich denke der Preis ist durchaus in Ordnung; Winterreifen runter und gegen neue Sommerreifen getauscht und dann Ende des Jahres wieder verkauft.
@Krisovic würde ich nicht kaufen, wurden für die Fotos ja nicht mal gescheit gereinigt und alle Felgen haben Beschädigungen. Zusätzlich mal wieder diese billigen Reifen, auch wenn diese erst 2 Jahre alt sind, hol dir lieber Original Felgen von Audi, welche in deinen COC Papieren aufgeführt sind und montiere ordentliche Reifen.
Brauchst dann auch nichts eintragen und bist definitiv sicherer unterwegs wie mit Tristar Reifen.
2468 Antworten
@THE SPECIALIST schrieb am 18. Januar 2023 um 12:42:48 Uhr:
Moin. Ich bin es nach langer Zeit mal wieder - fahre den B7 noch immer 😎 😁hat zufällig einer die 2DRV (Wheelworld) WH11 in 8,5x19 ET35 (235/35) drauf? Hab mich nun nach 12 Jahren 18Zoll im Zuge der Erneuerung Lenker & Fahrwerk eventuell doch noch mal für 19er entschieden. 🙄
Jedoch kommt mir es so vor, als ob die Speichen so komisch nach außen gewölbt sind. Das sieht man immer so schlecht auf den doch recht wenigen Bildern im Netz.
Hat jemand paar Bilder? Die besseren SAT16 gibt es leider nicht mehr. Avus Racing AF6 ist auch nicht mehr erhältlich und MAM A1 gibts nur in 8x19 und macht zudem als ET42 Probleme an der 3,0TDI Bremse (zu wenig Platz zum Halter) und ob ich die alternativ erhältliche ET30 vorn drunter bekomme...
Tatsächlich sehen die Speichen tatsächlich bei den WH11 so aus, als ob sie über das Felgenhorn hinausragen. Da würde ich Abstand von nehmen, da Du Gefahr läufst, dass Du Dir die Speichen am Bordstein verkratzt. Da hilft auch keine Felgenschutzkante am Reifen.
Warum sollte ET42 ein Problem an der Bremse darstellen? Serie ist ET43 bei 18". Die ET42 haben also 1mm mehr Luft.
Da 8,5x19 ET35 passen, passen auch 8x19 ET30. 0,5" Breite sind 12,7mm. Damit steht eine 8,5"er Felge 6,35mm weiter außen, als eine 8er Felge. Da die ET aber nur 5mm kleiner ist, hast Du sogar noch 1,35 mm mehr Platz.
Solche Fragen beantwortet Dir aber auch der Reifenrechner für alle Größen durch Dateneingabe.
@Da_Bayer schrieb am 3. Februar 2023 um 15:50:59 Uhr:
Kann mir jemand sagen ob die 9x19 Rotor ET29 aufm RS4 ohne Probleme passen?
Moin.
Das sollte problemlos passen. Manch einer packt sogar die 9x20 vom Rs5 drunter und es passt.
Die haben, glaube ich, sogar nur eine Et26.
@Tilman123 schrieb am 4. Februar 2023 um 08:47:52 Uhr:
Kann mir jemand sagen ob die 9x19 Rotor ET29 aufm RS4 ohne Probleme passen?Moin.
Die haben, glaube ich, sogar nur eine Et26.Grüße
Wunderbar, danke dir.
Gerne ein Bild, wenn's fertig ist. 😁 RS4 werden doch immer mal gerne gesehen. 😉 Selbst ich als Franzosenmercedes-Fahrer freue mich, wenn ich einen sehe.
@Andy B7 schrieb am 4. Februar 2023 um 18:03:43 Uhr:
Franzosenmercedes ist doch Citroën oder vertue ich mich da gerade ?? 🙂
@isi-e36 schrieb am 4. Februar 2023 um 18:37:30 Uhr:
Gerne ein Bild, wenn's fertig ist. 😁 RS4 werden doch immer mal gerne gesehen. 😉 Selbst ich als Franzosenmercedes-Fahrer freue mich, wenn ich einen sehe.Franzosenmercedes ist doch Citroën oder vertue ich mich da gerade ?? 🙂
*Lach*
Ich finde die Rotor Felge wurde eigentlich für den B7 gemacht.
heute DS 😉
Jo, ist ja alles ein Konzern. 🙂 Ich persönlich hab's schon von Peugeot gehört, dass Leute Franzosenmercedes gesagt haben, aber auch schon von Citroen. Bleibt in der Familie. 😁
Zurück zum Thema. 😉
Die Rotor-Felge ist m.M.n. Zeitlos.
Sieht sehr gut aus auf dem B5/6/7/8…wenn die Größe mit dem Kfz harmoniert.
@Da_Bayer 9x19 ET29 ist m.W. die Standardgröße der RS4 Sommerräder. Die Rotorfelgen haben allerdings eine Mittelbohrung von 66,5 mm, während der RS4 B7 eine Mittelbohung von 57,1 mm hat. Also wirst Du Zentrierringe benötigen.
@Rowdy_ffm schrieb am 6. Februar 2023 um 16:15:19 Uhr:
Vielen Dank für die Info. Zentrierring kenne ich von den Rotor aufm S schon.
Servus, ich hab nen a4 2,5tdi Avant bj 2004
Hat von euch schon einer die mam8 Felge 8x18 et 47 mit 245 /40 /18 / 97 v eingetragen bekommen?
Im Gutachten von mam steht der a4 garnicht drin.
Danke schon mal im Voraus
Gruß Markus
245 ist zu breit. Die Standard 18-Zöller vom A4 haben 235er drauf bei 8x18 Felgengröße. Das wird dir also vermutlich keiner eintragen. Die Standard ET ist 43. Kann also sein, dass das innen am Federbein eng wird.
@Andy B7 schrieb am 15. Februar 2023 um 19:06:17 Uhr:
Danke für die schnelle Antwort
Per einzel Abnahme wird das dann auch nix?
Wenn ich Original s6 fegen nehmen würde
