Der ultimative Reifen- und Felgenthread
Audi A4 B7/8E
was haltet Ihr von diesen Felgen?? Würden die auf ´nen B6 Avant gut aussehen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ich denke der Preis ist durchaus in Ordnung; Winterreifen runter und gegen neue Sommerreifen getauscht und dann Ende des Jahres wieder verkauft.
@Krisovic würde ich nicht kaufen, wurden für die Fotos ja nicht mal gescheit gereinigt und alle Felgen haben Beschädigungen. Zusätzlich mal wieder diese billigen Reifen, auch wenn diese erst 2 Jahre alt sind, hol dir lieber Original Felgen von Audi, welche in deinen COC Papieren aufgeführt sind und montiere ordentliche Reifen.
Brauchst dann auch nichts eintragen und bist definitiv sicherer unterwegs wie mit Tristar Reifen.
2468 weitere Antworten
2468 Antworten
Also über das Design komme ich auf diese Felgen: https://www.original-felgen.com/8e0601025aq.html
... jedoch sind die ET43 und nicht ET48.
Sind die sicher ET48?
Einfacher wäre es, wenn du vom Anbieter die Teilnummer bekommen könntest.
Die Teilenummer ist für die oben genannte Felge: 8E0 601 025 AQ
[EDIT]
Ich sehe gerade dass die Felgen auf den von dir eingestellten Bildern etwas anders aussehen.
Eventuell sind es Nachbauten. Die Nabendeckel sehen auch nicht nach originalen von Audi aus.
[EDIT]
Wer lesen/ googlen kann ist klar im Vorteil 😁
Hersteller: SMC
Modell/ Design: S6 337 75017
Bedeutet: Nicht original Audi.
Auf der Felge steht eine KBA Nummer. Dazu gibt es ein Gutachten. Ist dieses nicht bei den Felgen - nicht kaufen.
Ist es vorhanden, steht drin ob die für deinen Wagen zugelassen sind.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passen die Felgen auf meinen Audi A4 B7 Avant BJ 2005' überführt.]
Was mir noch einfällt, Audifelgen haben eine eingestanzte Teilenummer. Also fängt dann an mit: 8E oder 4F oder 4B usw.
Und die Reifen sind aus der Woche 30/2014 !
Das ist dann das nächste, was gewechselt werden müsste!
Also du brauchst auf jeden Fall ne ABE und ne Abnehme beim TÜV. Passen tun die auf jeden Fall, duerften aber weit innen stehen. Spurplatten wuerden da helfen.
Ich werde bei der Moderation um eine Verschiebung in den grossen Felgenthread bitten. Da gehoerts naemlich hin.
Moin!
seit ein paar Tagen bin ich im Besitz von einem Audi A4 B7 1.8T Avant.
Leider gab es nur unschöne 16-Zöller dabei.
Ich bin aktuell auf der Felgensuche für Sommer und Winter in 18 Zoll.
Habt ihr Vorschläge für Felgen, die sich am Design der 5-Arm Felge orientieren(s. Foto)?
Da ich ein non s-line habe, würde ich eher so ein Design bevorzugen statt den 9-Speichen S-line Felgen.
Ich stelle immer wieder fest, dass Leute nicht die (oftmals nuetzlichen) Signaturen lesen, obwohl meine schon extra bunt und fett gestaltet ist... 😁 Kannst ja mal in mein Angebot gucken. Vielleicht gefallen die dir...
Alles Weitere dann gerne per PN. 🙂
Das stimmt, man sollte öfter aufmerksamer lesen😁
Ich hatte am Vorgänger Felgen in Schwarz Hochglanz und wollte erstmal wieder Silber.
Trotzdem vielen Dank für das Angebot 🙂
OK, schade. Dann schau mal in eBay Kleinanzeigen und so, da gibts oefter mal was Brauchbares. Sind natuerlich auch viele ueberteuerte in schlechtem Zustand dabei, man muss halt abwarten und Glueck haben. Wenn du auf die 5-Arm Quattro Felgen stehst, musst du auch auf die passenden Suchbegriffe achten (schau in der Ueberschrift meiner Anzeige).
Die Felgen gibts uebrigens auch in 19". Das sieht dann richtig lecker aus, wird aber auch recht unkomfortabel. 18" ist bei mir die Grenze und der optimale Mittelweg bei Komfort und Aussehen.
Was zum Stöbern: www.original-felgen.com
@unique18 kannst auch mal in mein Profil schauen, da siehst Du die 5-Speichen in Silber als 18 Zoll sowie 19 Zoll Variante, ebenso in grau und diese hier: https://www.original-felgen.com/8e0071498666.html
Eher seltener anzutreffen, aber auch 5 Speichen. Verkaufe ich auch gerade bei Kleinanzeigen, da ich die 19er im Sommer fahre und die grauen 18er im Winter 🙂
Moin. Ich möchte mir einen a4 avant holen, Bj 2006/2007/2008 als 2.0tdi sowas in der Richtung.
Wenn ich dann eine 8x19 et 35 Felge drauf machen will und eventuell etwas tiefer legen, passt das dann noch oder muss ich was umbauen oder passt das überhaupt nicht.
@xx-ui11 schrieb am 17. Februar 2019 um 18:10:29 Uhr:
Ums Tieferlegen wirste glaub gar nett Rumkommen weil er Vorne Etwas zu Hoch Sein wird.
Hab bei meinem jetzt 8.5x19 245/35/19 ET35 Montiert vorne Haarscharf Hinten Brauch ich noch Distanzscheiben und Runter kann ich auch noch vorne mitm Fahrwerk
@xx-ui11 Du willst also einen B7 Avant kaufen ...
Die Fotos kannst du nur sehen wenn du angemeldet bist ... lohnt sich aber - die Felgengalerie wächst von Tag zu Tag und ist nicht nur was fürs Auge 😉
Es sind einige Fahrzeuge (B5, B6, B7, B8 | Cabrio, Limousine, Avant) mit vielen Felgen/ Reifen/ Fahrwerk Konfigurationen zu sehen.
B7, 8,5x19 ET35, S-Line Fahrwerk (-20mm), B5 Federteller
[1] --> https://www.a4-freunde.com/felgengalerie.php?attachmentid=2246
[2] --> https://www.a4-freunde.com/felgengalerie.php?attachmentid=2248
[3] --> https://www.a4-freunde.com/felgengalerie.php?attachmentid=2245
B7, 8x19 ET35, Serienfahrwerk
[1] --> https://www.a4-freunde.com/felgengalerie.php?attachmentid=335
Wer sich Felgen kaufen will ist gut beraten dort mal einen Blick zu riskieren.
Danke. Das hört sich schonmal gut an. Was hat denn das mit den B5 Federteller auf sich, kommt er dadurch runter?
Genau. Mit den Federtellern vom B5 sitzt er vorne etwas tiefer.
