Der kurze Frage - Kurze Antwort Thread
Hallo Leute!
Da bei kleinen und rasch zu beantwortenden Fragen oftmals das Eröffnen eines neuen Threads irgendwie unnötig erscheint, wäre es, ähnlich wie auch in anderen Unterforen zu finden, eventuell praktisch, einen solchen KFKA-Thread zu begründen.
Ich beginne gleich mal mit einer solchen Frage:
Wird beim Compact bzw. beim E36 generell bei laufendem Motor der Bremspedalweg spürbar kürzer, sobald man die Handbremse gezogen hat oder ist dies nur dann der Fall, wenn an der Handbremse etwas defekt ist?
Gruß!
Hallo Leute!
Gruß!
1690 Antworten
Wie wärs,wenn man "einfach" die Stumpen der Hebebühnenaufnahme entfernt?
Das Loch,das da zum Vorschein kommt,reicht locker,um nen dicken Daumen reinzustecken....so ne dünne Sonde sollte das also problemlos schaffen.....
Greetz
Cap
Die Stopfen raus, kann man die so leicht rausziehen, also wenn mal eine raus war wurden die im zuge der Inspektion erneuert, dass war 2 mal an der gleichen stelle.
Will da nicht mit einem Schraubenzieher rumprockeln.
Die sind gesteckt und keine Sorge,da unten hats dicken Steinschlagschutz dran,da brauchst schon VIEL Gewalt,um den darunterliegenden Lack zu beschädigen.....
Greetz
Cap
Hallo Forengemeinde...
Was haltet ihr von folgendem :
http://suchen.mobile.de/.../208511111.html?...
MfG Christian
Wieso wird ein 97er voll restauriert????? Das riecht ja förmlich nach, was weiß ich! Würde mich wirklich sehr stutzig machen. Oder er erzählt einen um den Preis nach oben zu treiben. Kapieren tu ich es aber nicht wirklich.
Was sind das für Sportsitze? habe auch einen 97er mit Sportsitzen die sehen aber bissl. anders aus. Sind doch aber keine M-Sitze oder?
Wer verkauft ein Auto für 10t €,wenn er gerade eben 18t € reingesteckt hat,um ihn in "Schön" dastehen zu haben?
Genau....da is irgendwas faul oder der Typ hat einen an der Waffel......ich würde sowas jedenfalls ned machen.Kaufen würde ich DIESE Bastelkiste aber ebensowenig.....
Greetz
Cap
Hi, kurze Frage 😉: Ist der Auspuff vom Compact 318ti der richtige für meinen Compact 316i BJ2000 1,9 ltr.? Bitte nur antworten, wenns jemand 100%ig weiß, danke
Wenn man dazu gleich den Online-ETK befragt,bekommt man auch gleich eine Antwort:
Greetz
Cap
Frage:wenn ich bei einem e36 -316 bauj.93 limo. einen anderen Motor m50 110kw Einbau und gleichzeitig Getriebe, Hinterachse , Kabelbaum , Steuergerät Wechsel . Muß ich den Tachometer auch wechseln und ne große TÜV Abnahme machen oder nicht ?
Tacho muss getauscht werden, ja. Ich würde vorher mal beim TÜV anfragen, ob der dir sowas überhaupt einträgt.
kann mir wer sagen wo ich vieleicht ein M-Fahrwerk herbekomme ich finde irgendwie immer nur ab 30mm, aber nicht das dezente M-Fahrwerk von 15mm zum kaufen?
