Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Volvo V70 1 (L)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten🙂
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel😉
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
21343 weitere Antworten
21343 Antworten
nochmal Glühkerzen - ja Dein Bild war schon richtig. Aber wie im Bild zu sehen ist der Stecker schon gebrochen.
Als erstes würde ich versuchen mit einem großen Schraubendreher in Achsrichtung der Glühkerze den Stecker draufdrücken. Wenn der halber runter war merkt man das beim drücken...
Die Vorglühleuchte geht aber an, oder?
Zum Abziehen braucht man eine Glühkerzenzange, sonst ist der Stecker definitiv zerbröselt
Glühkerzen kann man mit einem Multimeter prüfen - ist aber nur bedingt aussagekräftig. Besser ist mit einem 1,5qmm Draht und Stromzange.
Haben die Motoren mit elektronischer Drosselklappe (MJ00) noch einen Leerlaufregler? Ich weiß das die Elektronische DK sehr viel übernimmt aber übernimmt sie 100 Prozent des Leerlaufes?
Nicht ganz es gibt aber noch ein kleines Luftventil der das wohl unterstützt.
@scutyde schrieb am 8. Februar 2021 um 08:06:46 Uhr:
Weißt du wo das sitzt? Muss ja auch irgendwo Richtung Ansaugkanal sein oder?
Der sitzt zwischen Lufikasten und Ansaugbrücke, da geht ein Fingerdicker Schlauch in dem dicken Schlauch zwischen Lufi und DK. Finde das Teil gar nicht im Vadis wollte schon immer sehen wie das Teil heisst. Wenn du am Auto bist, vielleicht kannst du eine Teilenr ablesen.
Mach mal ein Foto vom Motorraum dann kann ich das im Bild markieren.
Cristian
Edit: gefunden https://www.skandix.de/.../ da sind mehr Fotos da kann man das besser erkenenn
Perfekt, danke.
Da sollte er sitzen
16f462e3-3ce7-4e41-af32-e3320bb7618f
auf Bremsenreiniger ist er angesprungen. Wir fahren mal in die Werkstatt.
Lässt sich das Fangband in der Fahrertür eingentlich komplett tauschen? Meine Fahrertür zieht neuerdings gegen Knöchel und Schienbeine in den Kampf.
Eigentlich schon:
https://schwedenteile.de/.../...0-c70-s70-v70-original-ersatzteil.html
Danke dann werd ich mir mal so eins besorgen 🙂
Ja das macht Sinn, bevor es noch anfängt zu knacken 😉
https://www.wikingerparts.de/.../volvo-tuerfangband-9203196 hier noch etwas günstiger und original. Von den Nachbauten kann ich nur abraten, 2x Skandix verbaut die erst hat sich beim 1x schließen zerlegt, das andere nach ca 1 Monat.
Ui, Wikingerparts ist ja locker nochmal 10€ günstiger!
Schwedenteile ist auch original, bei Skandix glaube ich im
Moment gar nicht lieferbar.
Bei dem Preis macht es auch keinen Sinn Nachbauten zu nehmen
Ja bei 36€ für das Originalteil lohnt sich kein Nachbau 😁
Danke euch!
