Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Volvo V70 1 (L)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten🙂
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel😉
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
21358 weitere Antworten
21358 Antworten
..... zumindest testweise könnte man das doch mal probieren....
Gruß der sachsenelch
Dann mache ich das mal. Danke
Wer hat, der kann 😁
Es geht noch fauler: schau ob an der Sicherung 18 Spannung anliegt, wenn Schlüssel steckt (Prüflampe oder Voltmeter gegen Masse gemessen) So sparst du dir nochmal 4 schrauben (die des Deckels) 😉
Habe auch nur nachgeblättert im Schaltplan. Das Wissen entnahm ich diesem
Das Scheinwerfer-Relais hat eigentlich keinen Einfluss auf den Fehler, das Innenlicht ist nur von dem VGLA-Steuergerät (Zentralverr., Alarm, etc.) abhängig
Wie jetzt Fehler???
Doch kaputt?? Hmm hab mich schon gefreut das alles in Ordnung ist 😁
Welche Alufelgen passen über die 302mm Bremse beim 850er ?
Die Perfo sollte ja gehen, Persus meine ich funzt nicht.
Gibt's noch Alternativen ?
@Volvo-850-Driver schrieb am 24. September 2020 um 08:06:20 Uhr:
Jup, die Suchfunktion ;-)
T5-Power hat da mal eine schöne Liste geschrieben.
Edit: ach guck an, den Beitrag hast du selber kommentiert gehabt :P
@nok13 schrieb am 24. September 2020 um 08:14:20 Uhr:
Hatte ich bemüht gehabt, aber wohl die Spalte mit dem Beitrag übersehen 😰.
Dann mach ich mich mal auf die Suche 🙂.
@tdi14 schrieb am 23. Sep. 2020 um 21:11:38 Uhr:
So sieht es offensichtlich aus.
Der Tausch vom 104 108 hat mal so gar nichts bewirkt.
Also doch bei Gelegenheit mal Kabel suchen und so 🙂
Und ist jetzt Spannung auf Sicherungsplatz 18? 🙄
Weiß ich noch nicht. Ich besitze weder Prüflampe noch Multimeter.
Moin, da meine 8ter mich so langsam anfangen zu nerven halte ich derzeit ausschaut nach einem XC70 III als D5 mit 185PS, hab auch schon einen Im Auge.
Meine Frage wäre jetzt, was kann ich für meine 8er so grob noch verlangen, ich möchte nicht zu viel aber auch nicht zu wenig für meine Autos haben.
1x Volvo 855 2.0T (T-5), ca. 320.000 gelaufen, Klima platt, Zahnriemen frisch gewechselt vor 2500km mit großer Inspektion (mit Rechnung), Rost an heckklappe und radläufen hinten, viele Beulen und matter Lack, Bremse Vorne umgebaut auf 16" mit ATE, Simons Auspuffanlage ab Kat, Titanfelgen (Mattschwarz), neuer Generator, Stage 0 Getunt bis auf Benzinpumpe. Tüv wäre neu bis 09/2022
1x Volvo 855 T-5R Automatik in Dark-Olive, dritte Hand mit 191.000km, Klima leer, Propus C Felgen, Technisch bissel wartungsstau aber fährt Lenkt und Bremst. 1 kleine rostbeule Kotflügel hinten links, und heckklappe kleine blasen. Motorhaube und Stoßstange gehören geduscht sowie der Heckspoiler, TME Auspuffanlage ab Kat.
1x 855 2.5 10V GLE Kombi mit Schaltung und ca. 287000km, steht 1 Jahr rum, Rost nur an der heckklappe sonst technisch guter Zustand. Bremse Vorne neu, Hinten nur Beläge gewechselt, neuer Bremssattel hinten Links, Columba Felgen, keine Klima, El. Schiebedach. Kein TÜV derzeit, kann aber gemacht werden.
Für Nr. 1 erachte ich ca. 2500 bis 3000€ als Relistisch, für Nr. 2 denke ich an 4500 bis 5000€, und Nr. 3 mit frischer Plakette 1000.
Ist das realistisch ?
Ganz ehrlich?
Hier wird die doch keiner eine vernünftige Antwort geben, da bekannt ist, das du auch mal billige Teile verbaust.
Setz sie ins Internet mit 500€ mehr als oben geschrieben und warte ab... Aber erwarte nicht zu viel...
Du hast es dir in der Szene bei vielen Leuten kaputt gemacht, deswegen würden, glaube ich, einige das Fahrzeug meiden...
! Meine Meinung !
Grüße, Nok
@nok13 schrieb am 25. September 2020 um 12:54:39 Uhr:
Ganz ehrlich?
! Meine Meinung !
Grüße, Nok
Am t5 sind alles nur markenteile verbaut, ate, INA usw... Da spare ich nicht.
