Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten🙂
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel😉
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
21358 Antworten
Ich glaube nur unten am Blech (am "echten" Boden) war meiner angeschraubt. Ist mit der Plastik-Verkleidung nicht verbunden, wenn ich mich richtig erinnere...
@Stephan: schau sonst auch mal in Richtung Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser, könnte auch ein undichter Deckel oder die obere Schlauchverbindung sein
Kurze frage: wie lang kann ich die fuel rail abgebaut lassen? Alle Öffnungen sind mit zewa abgedichtet so dass kein schmutz rein kann. Muss auf eine Lieferung warten die voraussichtlich erst in ca 10 Tagen da ist..
Kommt auch drauf an wo er steht. Ich würde aufjedenfall sicher gehen, dass Zewa dort bleibt wo es soll.
... früher hat man Öffnungen am Motor immer mit nem öligen Lappen verschlossen... feuchtigkeitsabweisend und fliegt nicht so schnell weg... aber vllt. ist Zewa ja ebenso gut... vorzugsweise mit Aloevera... 😁
@lukasquindt schrieb am 29. März 2020 um 10:30:55 Uhr:
Werde ich laufend prüfen 😁
5 Lagig?!!! Na bei dir muss ja echt der Reichtum ausgebrochen sein 😁 Naja, was sage ich da als Student, der Volvo fährt... 🙄
Ich bin gespannt, wie er nach der kleinen OP läuft!
LG, Tim
Mein Fensterheber beifahrerseitig geht des öfteren sehr langsam nach oben. Hilft es da etwas Silikonspray/Ballistol zwischen Gummilippe und Scheibe zu sprühen (gegen den Widerstand)? Ich meine hier diese Methode schon gelesen zu haben...
Um dann dein Fenster damit voll zu schmieren?
Ich habe das selbe Problem. Bei mir ist die äussere Lippe welche abgenutzt ist, diese zieht sich auch ab und an mich hoch
War ja nur so n Überlegung um das alles ein wenig gangbarer zu machen. Zwei drei mal Fensterputzen und alles wieder chico 😉
