Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Volvo V70 1 (L)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten🙂
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel😉
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
21348 weitere Antworten
21348 Antworten
... sehe jetzt direkt keinen Unterschied zu meinem... egal... hält... Problem bei dem Aufnahmepunkt ist, das Bodenblech wo das Teil auch angeschweißt ist drückt sich hoch, verbiegt und vergammelt... muss raus und neu ... 😉
Moin.
Was kann der Grund sein, dass mein Kickdown Automat ausgestiegen ist?
P. S. Nach Löschen des Fehlers funktioniert er wieder.
Stephan
@lukasquindt schrieb am 16. Februar 2020 um 09:11:46 Uhr:
Sehr cool. Was steht da drauf? Osram 0983?
Ne 3860, 1a
Symptom: total ruckeliges Anfahren, besonders bei kaltem Motor, ähnlich wie bei defekter Kupplung
Ursache: Zündungsprobleme
Lösung: Erneuerung des Zündverteilers samt Finger
Nur interessenhalber: Wie viele km hatten Zündverteiler und Finger runter?
@markfromc schrieb am 18. Februar 2020 um 22:21:58 Uhr:
Bei mir haben die 26 Jahre lang gehalten, oder 260000 km 🙂
@Erwachsener schrieb am 17. Februar 2020 um 15:03:31 Uhr:
Ne 3860, 1a
Alder; da hab ich nun Tage gebraucht, bis auch ich d'rauf kam 😁😉
bei einer der beiden sollte dann doch ein E stehen?
@Elchpfleger schrieb am 19. Februar 2020 um 06:52:59 Uhr:
.. im Prinzp schon ... er hatte sich dann wohl dort dann 'verlesen' ;-)
Hat jemand damit Erfahrung und weis ob es auch beim SC 805 funktioniert?
@lukasquindt schrieb am 19. Februar 2020 um 09:09:36 Uhr:
Kann alleine vom Stecker her nicht, sieht nach HU Radio kompatibilität aus.
Da gibt's auch was von Yatour: https://www.amazon.de/.../B00ICM7J34 / https://www.amazon.de/.../B00DM5LBZS
Ich habe die Version ohne BT, und die funktioniert meistens ganz gut.
@Luke-R56 schrieb am 19. Februar 2020 um 09:50:28 Uhr:
Funktioniert auch ein normaler FM Transmitter bei unseren Kisten (Radio Sc 805)?
@lukasquindt schrieb am 19. Februar 2020 um 15:52:31 Uhr:
Soweit ich weiß ja, das hat zumindest ein Freund bei seinem 850 mit SC-805. 🙂
@volvo850xx schrieb am 19. Februar 2020 um 15:53:52 Uhr:
Danke, weißt du auch zufällig welchen?
Und kann man so ein Ding im Zigaretten Anzünder stecken lassen oder würde der sich auch bei Zündung aus Strom ziehen?
