Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Volvo V70 1 (L)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten🙂
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel😉
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
21343 weitere Antworten
21343 Antworten
Meinen gabs in der Epoche noch nüsch .... :-)
Taxi, Polizei, Notarzt, Pannendienst, Rennwagen 😛
Schau mal in der Bucht
Im Notfall den grünen Wagen umlackieren 😁
@Cb-V70R schrieb am 24. Januar 2016 um 17:37:32 Uhr:
Was könnte da defekt sein. Nur die Dichtung. ? Was sollte ich alles Wechseln ?
Den kompletten Wärmetauscher, der neigt zum undicht werden.
Nimm halt einfach mal die Abdeckung unten ab, klapp den Teppich zurück und schau, wie es da aussieht.
@Elchpfleger schrieb am 24. Januar 2016 um 20:39:58 Uhr:
Und wo sind die Volvo in 1:87?
... immerhin hat er einen 'Bulli' hinter dem Bahnhof ;-)
(lese was von 'Schmalspur-Fähre' anne Wand ?! Ist da durch die Wand dann noch 'n Nord-/Ostsee-Anbau .. a la MiWuLa projektiert ?! 😉 )
Ja das ist die Wittow von Rügen 🙂
Eine kurze Frage:
Wie hoch muß die Kompression beim 850 20V sein?
Gibts einen min. Wert, ab wo man sagen kann, das dieser schlecht ist?
Grüße Ronny
Ab Werk zwischen 13 und 15 bar. Kommt immer auch auf das Messgerät an vor allem billigen Teile würde ich nicht all zu sehr "trauen". Wichtiger ist das der Unterschied zwischen den Zylindern nicht mehr als 2 bar ist würde ich sagen.
Sehr wichtig be der Messung ist das der Motor betriebswarm ist, die Drosselklappe ganz offen und die Batterie gut geladen ist. Alles andere ist dann Murks.
Alles klar, ich danke Dir!
Der nächte Patient bitte :-)
Tach,
ich schon wieder 😁.
Meine Fahrerscheibe bleibt auf den ersten 10cm fast stehen wenn ich sie runter fahre.
Woran kann das liegen?
Die restlichen 2/3 geht sie gut nach unten.
Ich frage lieber, bevor ich alles auseinander reiße!
Grüße Ronny
Schmiere mal die (grünen) Gleitsteine
http://www.polar-parts.de//Gleitstein_Fensterheber_i0_1099_0.htm?...
Alles klar, werde ich machen, danke!
Ich berichte!
So, hat sich geklärt, es war der Windabweiser vorne zwischen Spiegel und Scheibe, welcher die Scheibe bremste.
Die Gleitsteine oder besser die Schiene hab ich gleich mit gefettet, jetzt gehts wieder!
Danke und einen nicht allzu stürmisches Wochenende
Grüße Ronny
Woran kann ich den Unterschied zwischen einem Guard II Relais aus UK und einem aus Festlandeuropa erkennen. Ich habe gestern ein Relais (Bild 1) in UK ersteigert welches aber optisch nicht von einem Relais was mal bei eBay Deutschland (Bild 2) verkauft wurde zu unterscheiden ist. Ich habe ja die Hoffnung, dass dieses Relais mit einer deutschen FB funktioniert. Wüsste aber gern woran ichs im Vorfeld erkennen kann.
Danke
Janko
-57
-35
Die Abdeckleiste oben an der Windschutzscheibe(Übergangsleiste zwischen Windschutzscheibe und Dach/ASäule) kann man den halter dieser leiste austauschen? Irgendwas hat genau die Leiste getroffen und ist auf der Autobahn gelandet.
So Ersatz organisiert, nur da wo der Treffer war fehlt nun ein Stück Plastik.kann man diese Leiste ohne Scheibendemontage wechseln? oder muss ich mit Silikon die leiste Fixieren?
Ja kann man wenn du die Leiste meinst die links und rechts an der Scheibe ist. Halter kann ich besorgen. Oder ist deine Blende hin ?
Irgendwas ist mir auf der Autobahn an die obere Leiste geflogen(siehe Bild(ist nur n Beispielbild, nicht meiner)), fazit Abdeckleiste weg, und der Halter zwischen Dachhaut und Windschutzscheibe ist auf 5 cm gebrochen.Obere Leiste hatte ich noch eine, nur dort wo der Halter fehlt, da Pfeift es nun ab 120 Km/h.... das nerft tierisch...^^
Volvo-weiss
