Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Volvo V70 1 (L)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten🙂
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel😉
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
21343 weitere Antworten
21343 Antworten
Zitat:@chrissA4 schrieb am 30. Juni 2025 um 12:04:26 Uhr:
Aus dem Volvo Servicehandbuch:
Vielen Dank!
Werd ich mir am Wochenende mal anschauen 👍🏾
Das Schloss und der Ausßengriff sind nur ineinander gehängt, da muss (und kann!) keine Verbindungsschraube gelöst werden. Nur die 2 T30- Schrauben des Griffs entfernen (unterm kleinen Plastikdeckelchen), und die 2 T30 des Schlosses leicht (1-2 Umdrehungen) lockern. Dann kann man beide Teile etwas bewegen und aushängen
Beim Einbauen des Griffs nicht vergessen den langen Metallstift des Schließzylinders in den weißen Schlitz im Schloss zu dirigieren, sonst steht er daneben und der Schließzylinder ist wirkungslos und dreht "leer"
Edit:
Sorry, hab übersehn dass die Anleitung ja oben schon gepostet stand :)
Gilt das Verfahren auch für den 850?
@Erwachsener was den Griff angeht ja
Stimmt :)
Da diese Woche die Stoßstange sowieso runter kommt, würde ich gerne wieder diese Halterungsnasen für die Scheibenwischer für die Scheinwerfer montieren.
Kommt man da von unten ran wenn die Stoßstange ab ist, oder wie werden die montiert?
vielen Dank 🙌🏾
Die sind am Scheinwerfer mit einer Torx Schraube verschraubt. Dafür muss der Scheinwerfer raus was aber kein Problem ist, es sind nur 3 SW 10 Schrauben.
Super danke 🙌🏾
Mir ist mein Endschalldämpfer bei einem 10V weggefault - meint ihr man darf TÜV-technisch einfach ein passendes Edelstahlrohr vom Mittelschalldämpfer nach hinten führen und den Endschalli rauswerfen?
Die Version ohne Endschalldämpfer gibts ja auch häufig - überlege nur bevor ich mir ein Rohr biegen / anpassen lasse ob dann nicht gemeckert wird...
Ich möchte behaupten, die Version ohne Endschalldämpfer ist weiter verbreitet, da ab Werk erst im letzen Modelljahr der ESD verbaut wurde.
insofern sollte es kein Problem sein, wenn es nicht gepfuscht, und vor allem, dicht ist :)
Danke dir @chrissA4 :)
Dann such ich mir mal einen metallverarbeitenden Betrieb, der mir ein Rohr biegen + aufweiten kann am Ende, sieht sauberer aus. Und die entsprechenden Auspuffhalterungen dranschweißt.
Viel Erfolg :)
Oder für unter 100 Euro gleich komplett neu machen und keine Fragen bei der Rennleitung oder dem TÜV beantworten müssen.
Da gabs doch diesen 60 Euro auspuff in der bucht der angeblich 4 Jahre hält
Hatte jetzt nur mal kurz bei Ebay reingeguckt,da ging es so bei 99 Euro los.
