Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten🙂
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel😉
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
21343 Antworten
https://www.matthewsvolvosite.com/what-makes-a-ptc-valve-work/
Das hab ich dazu gefunden. Von daher vermute ich auch dass meiner durch ist.
Anfangs war die Vermutung ( mit @scutyde ) dass das einfach nur ein Heizdraht sei und dass 0-Ohm richtig ist. Allerdings hat das Ding Dauer - 12V von der Sicherung und ändert laut des Links oben, in Abhängigkeit von Temperatur seinen widerstand… meine Frage dient also nur der Versicherung. Im Moment ist er verbaut und ich fahre mit abgezogenem Stecker. Aber was anderes als Durchgang hab ich da seit dem Fehler nie gemessen.
Doppelter Post, sorry
@Volvo_V70_2.4T schrieb am 14. September 2024 um 18:51:25 Uhr:
@Fonojet schrieb am 14. September 2024 um 18:02:32 Uhr:
Nein. Meine starke Vermutung ist dass er fritte ist. Sobald ich den anstecke kommt die dazugehörige Sicherung. Nur bevor ich mich auf die Suche mache, wollte ich einen anderen Fehler ausschließen.Das Ding heizt doch auch gar nicht, NTC Heißleiter PTC Kaltleiter. Will heißen PTC leitet wenn kalt, NTC leitet wenn heiß. Eine fliegende Sicherung bedeutet vermutlich Kurzschluß. Habe jetzt keine Schaltplanseite vor Augen aber ich glaube, da wird nicht Plus und Minus angeschlossen. Was die Frage aufwirft wo Plus und Masse sich treffen. Ich würde den PTC mal mit Fön und Kältespray einer Messung unterziehen. Dafür gibt es Tabellen mit Kennlinien. Auch ein Heizdraht hat niemals null Ohm.
Diese PT100 PTCs verwenden wir auf Arbeit um Gastemperaturen an die SPS zu schicken, meist als Vierleiter Variante, die gibt es noch als drei und Zweileiter Ausführung. Ich steck bei Volvo jetzt aber nicht so tief drin das ich dir sagen kann was für ein PTC dort verbaut ist. Somit ist die Liste erstmal unter Vorbehalt...
https://www.google.com/url?...
Edit: kommt man einfach da ran? Dann messe ich den bei mir mal durch falls dir das was bringt?
Vielen Dank für die Liste. Dann ist meiner in jedem Fall durch, so wie ich das anhand der Liste sehe. Durchgang gibt es da überhaupt nicht.
Zu deiner Frage:
Eher nicht, der hängt unmittelbar vor dem Turboeingang am Ansaugrohr. Der Schaltplan hat Maße und 12V am Stecker vorgesehen, das habe ich damals überprüft.
PTC = Positive Temperature Coefficient btw…
Ehm, meinst du das hier??? Das ist das einzige was mir vorm Lader einfallen würde wo man schlecht dran kommt...
Sorry, Messgerät nicht gefunden.
Das Ding hat bei 22°C 18,5Ohm. Der Luftansaugschlauch 9445351 Volvo kostete vor nem Jahr 95€ Netto bei Skandix. Habe ich wegen der ausgelutschten Aufnahme am Turbolader ersetzt. Da ist das Ding dann in neu dran. Das was ich gemessen habe kannst du haben wenn du den Versand bezahlst. Bzw. Du kommst doch aus Berlin oder?
Weil forschen kickt...
Ich habe da jetzt mal durchgeblasen, meine warme Atemluft lässt den Widerstand adhoc auf bis zu 23 Ohm ansteigen....schätze der funktioniert.
Wow… das nenn ich mal ne akkurate Messung. 😎 Vielen Dank schon mal dafür!!
Ja ich bin in Berlin beheimatet. Welche Teilenummer hat das Teil denn?
