Dension Gateway 500 - Kurze Frage
Hallo Kollegen,
Hab da ne Frage, wobei ich keine direkte Antwort in der Suche bekommen habe. Habe einen Audi A6 4F (Baujahr 2005) und will das Dension Gateway 500 nachrüsten (Da keine wirklichen Alternativen bestehen würd ich mal sagen, auch preislich), da mein CD-Player fast nie die CDs lesen kann. Wie gesagt habe ich den ganz normalen CD-Player und ein monochromes Display (Sprich, keine Farbdarstellung - sondern nur rot). Ich würd mal sagen das ist das MMI 2G, oder?
Kann ich das Dension Gateway bei mir überhaupt einbauen, da ich ja nur den CD-Player habe? Muss ich dafür etwas programmieren lassen oder brauche ich extra Kabel/Zubehör?
MfG,
Miha
I will say in English because I speak just a little German.
Yes I installed it.
I can explain every step.
The whole trick is that the CD Player is the HU.
So you need to pick from the installation guide the version 3a.
CDplayer = HU.
Also to help you a short movie. It does not fit perfectly with what we have (MMI red + CDplayer) but it shows you how to connect things.
part1
http://www.youtube.com/watch?v=kM5HNIdGRik
part2
http://www.youtube.com/watch?v=gz_1FSEqpng&feature=related
part3
http://www.youtube.com/watch?v=7_QasrDp-J0&feature=related
part4
http://www.youtube.com/watch?v=YO47qsmYQ5Y
part5
http://www.youtube.com/watch?...
My email is
danidacila @ gmail.com
62 Antworten
Hallo an alle, hat jemand Erfahrung mit dem Gateway 500 BT?
Frage wegen Bluetooth, kann man das als Ersatz für ein Telefonsteuergerät von Audi nutzen?
Jap funktioniert einwandfrei, hab ich vor längerem eingebaut und voll zufrieden. Hast volle Funktion über mmi. Einbau ist einfach.
Mikro ist an der original Position bei der Leseleuchte, durch den Himmel und die Beifahrer a Säule durchgezogen, bisschen Fummel geht aber relativ gut.
Hallo erstmal, mal ne Frage zum Dension Bta 1500 Adapter. Kann man nur das Iphone darüber steuern? Alles was ich bisher gesehen und gelesen habe, ist nur mit nem Iphone.
Gruß Matze
Über Kabel kannst du nur iPhone/iPod benutzen, über Bluetooth alle Handys, über Bluetooth hast du ja alle Funktionen frei sozusagen Nutze da Kabel für das iPhone eigentlich garnicht, wenn ich mal telefoniere oder Musik höre oder gar das Navi übers iPhone laufen habe geht' da alles über Bluetooth ans mmi.
Servus,
ich möchte auch meine Sound System im A6 etwas erweitern.
Momentan habe ich das MMI 2G high + 2x CD Wechsler (siehe Foto) + DVD Navi + TV analog verbaut.
Kann ich das Dension Gateway 500 GW5-9210 einfach per Plug and Play nachrüsten? Die Lichtwellenkabel müssten ja vom CD Wechsler bereits verlegt sein oder?
Wird das Gateway ebenfalls im Handschuhfach verbaut -> gleicher Schacht?
DANKE!
Nico
Hallo Zusammen,
Ich habe ebenfalls das Dension Gateway 500s BT für meinen Audi gekauft.
Ich fahre einen Audi A6 und habe einen einfachen CD-Laufwerk (kein CD-Wechsler). Laut Anweisung/Einleitung habe ich Typ 3a. Ich habe das Gateway, so wie hier auf dem Youtube-Video angeschlossen.
https://www.youtube.com/watch?v=gz_1FSEqpng
Leider kommt da überhaupt kein Signal. Auch die Stromversorgung habe ich genau so wie auf dem Video (Über die Sicherung ) angeschlossen. Kann mir bitte jemand weiterhelfen. Ist meine Vorgehensweise überhaupt richtig oder muss ich die Kabeln anders schließen
Vielen Dank im Voraus
@Arber3 schrieb am 27. Juni 2015 um 19:07:12 Uhr:
Hallo Zusammen,
https://www.youtube.com/watch?v=gz_1FSEqpngLeider kommt da überhaupt kein Signal. Auch die Stromversorgung habe ich genau so wie auf dem Video (Über die Sicherung ) angeschlossen. Kann mir bitte jemand weiterhelfen. Ist meine Vorgehensweise überhaupt richtig oder muss ich die Kabeln anders schließen
Most Bus richtig laut anleitung angeschlossen? die geräte werden nacheinander in serie verbunden.
Die Jumper müssen auch richtig gesetz sein für audi MMI
@kienerei schrieb am 28. Juni 2015 um 00:11:22 Uhr:
Most Bus richtig laut anleitung angeschlossen? die geräte werden nacheinander in serie verbunden.Zitat:
Hallo Zusammen,
Hallo kienerei,
Ich habe die Kabeln wie auf dem Video angeschlossen. Wenn du mit Jumper, die DIP Switch Settings meinst, dann eigentlich ja. Nur ich glaube die Youtube-Anleitung ist anders, als die Typ 3a, die ich eigentlich brauche, aber aus dem Bild nicht schlau werde.
Was ist ich an der Einleitung nicht ganz verstehe, ist das untere rechte Bild (wo die Telefone, GPS) abgebildet sind. Was ist damit gemeint? Oder könntest du bitte das Bild bzw. die Einleitung genauer beschreiben. Ich bin am verzweifeln. Danke
Das soll den Most-Bus (Ring) darstellen, Ringleitung der in Serie geschaltetet Komponeten - wie Wechsler, FSE, Verstärker, Navi, usw.
wenn du dir den Lichtwellenleiterstecker von deinem wechsler anschaust siehst du 2 pfeile, einer zeigt zum gerät (Input), der andere zeigt weg (Output - geht zum nächsten Gerät auf Input) usw.
dh. du musst die output-ader vom Wechslerstecker lösen, input-ader (ist die die rot leuchtet) kann bleiben. dann eine neue Ader einsetzen und mit einem neuen stecker auf input vom Dension gateway - Verbindung Output Wechsler auf Input Dension.
die output-ader vom dension ist dann wieder die "alte" output-ader vom Wechsler
Schau mal genau hin, auf den Kabeln sind Pfeile drauf. Ich hab auch bißchen probieren müssen, bis das alles geklappt hat.
Am besten aufn Beifahrersitz setzen und nen fliegenden Aufbau bis alles geklappt hat. Man kann auch in die Kabel reinschauen, dann sieht man obs leuchtet oder nicht.
Das Anschließen hat wunderbar funktioniert. Kann soweit über mein IPhone über Bluetooth oder per Lightning-Kabel Musik in sehr guter Qualität abspielen. Jedoch funktioniert das telefonieren nicht. Sobald ich im MMI auf "Telefon" oder "Adressbuch" klicke, kommt die Meldung "Telefon nicht vorhanden", obwohl in der Einstellung mein IPhone und das Telefonbuch gekoppelt ist. Muss ich eventuell die Freisprechanlage bei mir im Auto freischalten oder liegt es an der Einstellung?
Ps. Ich habe ein IPhone 5s. Der Connector ist abgeschlossen, IPhone über Kabel mit Connector verbunden.
