  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Defekte Umluftfunktion
Opel Astra F
ich habe die defekten Birnen vom Umluftschalter/Klimaschalter gewechselt.
Nachdem ich den Schalter wieder eingebaut habe, wollte ich die Funktion der Umluft testen. Während des Ausbaus hatte ich die Autobatterie abklemmt.
Jetzt geht leider die Umluft nicht mehr.
Muß ich zuerst den Motor anwerfen, um die Umluft zum ersten Mal wieder betätigen zu können oder muß die auch so sofort funktionieren?
Die Schläuche habe ich meiner Meinung nach nicht vertauscht.
Irgendwo habe ich gelesen, dass in diesem Schalter Federn verbaut sind. Wo sind diese Federn verbaut? Vielleicht habe ich diese beim Öffnen des Gehäuses verloren.
Danke für Eure Bemühungen.
Moddias
31 Antworten
Original geschrieben von Zyko
ja hab ich ja schon geschrieben. bei laufendem motor vom beifahrerfußraum aus die mittelkonsole angucken. da öffnet sich beim einschalten eine klappe hinter der man den lüftungsmotor dann sieht.
kann aber sein dass du auch so ne platte (Schalldämmung oder so) drinnen hast und dann sieht man das nicht
wenn die klappe gefunden hast kannst ja mal diesen schlauch abmachen und schauen ob er saugt wenn du die umluft einschaltest. wenn ja wir wohl der zylinder hinüber sein, ansonsten der schalter (oder ein schlauch is nich mehr fest)
