Dashcam in A4 B8 einbauen
Audi A4 B8/8K
spiele mit den Gedanken mit eine Dashcam im meinen A4 B8 2010 ein zu bauen. Wollte die BlackVue DR500GW-HD hinter dem Rückspiegel anbringen.
Zur meiner eigendlich frage..Jemand eine Idee wo ich Zundplus und Minus abgreifen kann. Direkt am Sicherungkasten??
Wollte jetzt nicht ein offenliches Kabel am Zigarettenanschluss liegen haben
Und wie verlege ich am gescheitesten die Leitung ohne die verkleidung kaputt zu machen
Bin eigendlich rest geschickt..Drive select, Umfeldbeleuchtung habe ich mit Anleitung hingekricht an zu schließen. Bloß ohne traue ich mich nicht so wirklich dran
mfg max
Sie würde mich an der Stelle allerdings etwas irritieren.
251 weitere Antworten
251 Antworten
Rausgefunden wie man die kappe abbekommt ?
@Stadi1 schrieb am 1. März 2019 um 12:18:11 Uhr:
Ich hab´s gewagt und hab mir den Chinakracher mal bestellt. Wenn es funktioniert ist der Preis (65$) inkl. Versand für die Lösung unschlagbar.
Vorab bräuchte ich aber schon mal eine kurze Hilfestellung: Wie bekomme ich die Kappe am Innenspiegel ab die durch die Cam ersetzt wird? der Verkäufer möchte Bilder der verbauten Kappe da es da wohl bei den Rasten verschiedene Arten gibt.
Ist die einfach nur geclipt? in welche Richtung muß/darf gehebelt werden?
Ja, hab ich. Danke der Nachfrage
@Stadi1 schrieb am 10. März 2019 um 16:34:17 Uhr:
Dann teile doch kurz deine Erfahrung, damit andere (zum Beispiel ich) das auch nutzen können.
Ich habe ja auch genau diese Chinakamera seit ein 3/4 Jahr bei mir liegen aber noch nicht zum Einbau gekommen.
Wenn bei dir der Einbau komplett ist, gib mal Bescheid wo du Strom und Zündplus her hast. Und ob es irgendwelche Probleme gab.
Das würde mir dann helfen, wenn ich mal zum Einbau komme.
Danke!
Würde auch gerne wissen wie die abbekommen hast 😁
Ist kein Hexenwerk, einfach vorsichtig die Kappe mit nem Kunststoffkeil Scheibennah vom "Kabelkanal" abhebeln und ausrasten. Dann die Kappe Richtung Armaturenbrett abziehen.
Ist auch in der Artikelbeschreibung bei AliExpress angedeutet
Die Stromversorgung werd ich mir von den Sicherungsträgern auf der Fahrerseite holen, aber mit ordentlich eingepinnten Sicherungen nicht mit den abgebildeten "Stromdieben"
Mal gespannt wann das Teil kommt
Welche kamera hast du bestellt ? Ich habe meine kappe ausgebaut ist aber ein feuchtigkeitssensor darin, finde keine cam mit sensor oder sensorplatz
@Stadi1 schrieb am 10. März 2019 um 18:34:03 Uhr:
Hab die hier bestellt: Klick
Der Verkäufer hat sich dann gemeldet und Bilder der verbauten Kappe angefordert damit er die richtige schickt
Der Regensensor dürfte der Kappe aber ziemlich egal sein da er ja richtung Scheibe "fühlt"
In der kappe ist bei mir ein feuchtigkeitssensor, weiss jetzt nicht ob das nur beim vfl so ist
@Stadi1 schrieb am 11. März 2019 um 20:16:18 Uhr:
Bei mir (FL) war die Kappe leer, siehe Bild.
Lässt sich der Sensor ausclipsen? Würd dem Verkäufer vorab das Bild schicken, der wird Dir dann schon berichten ob es eine passende Cam gibt
So, das Paket aus China ist da, außerhalb vom Fahrzeug macht das Ding beim ersten testen einen guten Eindruck, Einstellen per App ging reibungslos, mal sehen wie sie sich im Dicken macht
@Scotty18 das videosignal (chinch) kann man nicht irgendwie ins MMI 3g+ unkompliziert einschleusen, oder? Evtl als TV Signal
nein wenn nur über ein interface
Hallo, ist das nicht über WLAN-Signal möglich?
@Scotty18 schrieb am 15. März 2019 um 19:33:17 Uhr:
Beim MMI 3G+ müsste das doch über AMI + Adapter auch Cinch gehen.
Kurzer Lagebericht 😁
Das gute Stück ist eingebaut. Der Einbau hat mit verkabelung keine Stunde gedauert. Das Gehäuse passt gut und sitzt fest um den Spiegel.
Das Gehäuse für die Version mit Licht und Regensensor hat zwar noch eine vorgesehene Aussparung für die Fernlichtkamera (?) aber diese ist verschlossen und stört somit nicht.
Zur Technik: Die Qualität der Aufnahmen ist Top, Einstellungen kan man per App vornehmen, Loop ist einstellbar von 1-5 Minuten, Die Crasherkennung lässt sich ebenfalls in der App einstellen, wenn ein Crash dann erkannt wird speichert die Cam in ein extra Verzeichnis auf der SD-Karte.
Alles in allem scheint das Ding eine gute Wahl gewesen zu sein.
Vergleich
Montiert 1
Montiert 2
Schaut cool aus. Hast du Bilder gemacht vom verkablungsprozess?
Kannst du ein bild von außen frontal, leicht seitlich stehend an der Front und ein Bild von der Rückbank aus schießen.
