DAB-Tuner
über die Suche finde ich praktisch nichts über den DAB-Tuner. Hat den wer? Lohnt es sich? Klang? Netzabdeckung?
Rätselnde Grüße
Thorsten
Konnte nur kurz testen aber DAB+ geht super. Das sind ja im Vergleich zu DAB richtig viele Sender die man nun Deutschlandweit empfängt.
Alle Einstellung von früher sind leider weg durch das Update, aber das habe ich mir schon gedacht.
Sonst konnte ich auf den 1. Blick keine Veränderungen entdecken. Die Farben sehen irgendwie anders aus, aber das kann auch Einbildung sein...
101 Antworten
Meines Wissens sitzt der DAB-Chip auf dem CIC-Rechner, somit ist auch ein Tausch der kompletten Unit erforderlich um DAB+ zu empfangen.
Die Combox hat mich DAB+ nichts zu tun!
Möchte bei meinem 3er EZ 03/11 mit Navi Professional auch DAB nachrüsten.
Kann mir da jemand weiterhelfen der das schon gemacht hat?
Wenn es keine originale Option gibt wie sieht es mit diesem Teil aus? http://dietzshop.com/.../Universal-DAB-DAB-Interface::210860.html?...
In wie weit lässt sich das in die Steuerung des Navis integrieren und kann kein Kabel der Haifischflosse mit verwendet werden? Das mit den extra Antennen verstehe ich sowieso nicht ganz - bei mobilen Empfängern fungiert ja auch nur ein stinknormales Kopfhörerkabel als Antenne also müsste es doch möglich sein ein bereits bestehendes zu verwenden ohne extra Kabel nachziehen zu müssen!?
Prinzipiell kann das Nachrüsten des Originalen von BMW doch auch nicht so kompliziert sein?
kurze Frage..
Wenn man ein E9X CIC mit DAB+ hat - wie tut man den einen Stecker vom DAB+ Stecker anschließen, also den was hinten am CIC zu viel ist?
Muss man das bestehende Radio Kabel ein Y-Kabel machen?
Oder braucht es eine neue Leitung mit neuer Antenne?
@bayerischpower schrieb am 12. März 2016 um 23:15:03 Uhr:
kurze Frage..
Wenn man ein E9X CIC mit DAB+ hat - wie tut man den einen Stecker vom DAB+ Stecker anschließen, also den was hinten am CIC zu viel ist?Muss man das bestehende Radio Kabel ein Y-Kabel machen?
Was schreibst Du da?????????????
Wenn Du einen CIC mit DAB+ hast, musst Du doch nichts anschließen.
Der einzige Unterschied zwischen CIC mit und ohne DAB ist hinten ein FAKRA-Anschluss für die DAB+ Antenne
Ich meinte wenn man sein CIC ohne DAB+ gegen ein CIC mit DAB+ austauschen möchte weil man die DAB+ Funktion haben will.
Welche Teile werden denn noch benötigt?
Braucht DAB+ eine separate Antenne?
@bayerischpower schrieb am 13. März 2016 um 10:22:32 Uhr:
Ja, Du brauchst nur noch eine separate DAB-Antenne.
Und natürlich den neuen CIC mit DAB, fertig.
Im ETK konnte ich nichts finden.
Kannst du mir vll. da helfen?
und warum eine=? cic dab+ hat doch 2 ausgänge für dab
Dab hat bei BMW immer 2 Antennen, egal ob dab oder dab+
L-Band (müsste zur Finne gehen) und III Band (zum Diversity zur Scheibenantenne)
In Deutschland reicht III Band, auf dem L wird fast nix ausgestrahlt. Wenn Du ein Auto ohne dab hast, brauchst auch noch das passende Diversity.
Evtl tut es auch eine Scheibenantenne aus dem Zubehör
@bayerischpower schrieb am 14. März 2016 um 20:26:27 Uhr:
Kannst du mir vll. da helfen?und warum eine=? cic dab+ hat doch 2 ausgänge für dab
Nein, es gibt nur einen Ausgang für DAB+.
Ein Ausgang für FM und einer für DAB+.
Im ETK gibt es eine Antenne für DAB+
@X6fahrer schrieb am 15. März 2016 um 08:20:52 Uhr:
Der gelbe Ausgang ist dab Band III , der grüne das L-Band
Schwarz ist die "normale" Antenne.
Hier eine CIC Rückansicht mit DAB:
http://de.tinypic.com/view.php?pic=2itr0h2&s=5#.VufBeEXGKnM
E90 92 andere Dachantenne wegen L-Band - darauf könnte man verzichten.
Plus anderes Diversity mit DAB Anschluss, Band III zur Heckscheibe.
Beim E91 kein spezielles Diversity, sondern zur rechten Seitenscheibe.
@X5-Baby schrieb am 15. März 2016 um 09:14:09 Uhr:
Im ETK gibt es eine Antenne für DAB+Der gelbe Ausgang ist dab Band III , der grüne das L-Band
http://de.tinypic.com/view.php?pic=2itr0h2&s=5#.VufBeEXGKnME90 92 andere Dachantenne wegen L-Band - darauf könnte man verzichten.
genau, also brauche ich nur schwarz und gelbe
grün wäre überfällig?
jetzt noch die richtige antenne?
soll ich den oben am innenspiegel verstecken?
Die Nachrüstungsantennen werden auf die Scheibe geklebt. Dann eine Verbindung zum gelben und es könnte auch klappen. Lose verstecken wird vermutlich den Empfang verschlechtern.
Habe das bei einem BMW noch nicht versucht, aber hatte das mal bei einem DAB Radio so gemacht. War mit dem Empfang zufrieden.
