DAB(+) Nachrüstung
Audi A4 B8/8K
Mein neuer A4 Jahrgang 2012 hat das Radio mit der Bezeichnung multimedia verbaut. Gemäss Aussage von audi CH ist eine Nachrüstung vom DAB Empfang nicht möglich. Ich frage ob eine auswechslung des Radioteils oder eine Nachrüstung tatsächlich nicht möglich?
Ich habe das Problem nun endlich gelöst. Um anderen zu helfen, die evtl. vor dem gleichen Problem stehen, kommt hier nun des Rätsels Lösung.
Wie spuerer schon geschrieben hatte, war es notwendig ein MMI Update durchzuführen. Bei der Vorgehensweise habe ich mich an einen Beitrag im A6-Forum gehalten. Ich habe mir die Update-CDs bei Audi besorgt und dann mein MMI upgedated. Vorher hatte ich die Version P_0022 drauf. Das war noch die Originalversion der Auslieferung. Bereits nach dem ersten Update auf die Version K_0031 hat DAB+ super funktioniert. Es werden nun sowohl DAB+ als auch FM-Sender angezeigt. Alle sind auch auswählbar. Sogar die Info- (incl. Bilder) und Textanzeige bei DAB+ funktionieren. Navi, TV, etc. funktioniert auch weiterhin ohne Probleme. Kurzum, alles funktioniert wie es soll.
Ob ich nun überhaupt noch die weiteren Updates mache, muss ich noch sehen. Wie heißt es immer so schön "never touch a running system". Weiß einer von euch, was mit den weiteren Updates noch für Änderungen gekommen sind und ob es sich lohnen würde diese durchzuführen?
Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei euch für die schnellen, hilfreichen Antworten bedanken. Vielen Dank!
Mathias
880 weitere Antworten
880 Antworten
Ich habe von einem Freund original VCP bekommen. Das Kabel ist registriert aber aktuelles Abonnement ist abgelaufen. Kann mir jemand passende ZDC Datei zu schicken oder eventuell bekomme ich diese Datei von VCP Suport wenn Abo ist abgelaufen?
Öhm... Kaufen?
Die Dateien sind auf die jeweilige SmartCard ID verschlüsselt. Die Datei eines anderen hilft dir da also nicht weiter.
@fador88 schrieb am 20. Oktober 2018 um 09:24:01 Uhr:
lizenz kaufen
updaten
laden
fertig
Ich habe Heute die drei Kabel einlöten versucht. Leider ohne Erfolg. Jetzt muss ich mit DAB & PLAY Antenne probieren. Wie ist das mit dieser Antenne, ist sie im Heckklappe eingebaut? Wenn ja, muss die originale eingebaute Antenne weg?
DAB&Play benutzt die UKW-Antenne und ersetzt den FM(UKW)-Antennenverstärker. Er splittet das Antennensignal in FM und DAB auf; da kommt dann das Kabel vom FM und DAB dran...
funktioniert aber defintiv nicht so gut wie über den org. Anschluss
@Scotty18 schrieb am 21. Oktober 2018 um 14:13:33 Uhr:
Was meinst du genau? Findet weniger Sender oder gibt es Aussetzer?
empfang schlechter
Aber ist das einzige Möglichkeit wenn die Lötenstellen von Scheibe weg sind oder?
Das mit den anlöten an der Scheibe muss echt ein Profi machen. Das geht so schlecht ...
Wegen den DAB&PLAY habe ich auch bei anderen Foren gelesen und waren alle zufrieden, also muss der Empfang ziemlich gut sein oder? Hast du Scotty vielleicht direkte Vergleich?
Hab auch den dab und Play drin. Funzt hervorragend. Allerdings an nem USB Stick an nem rsnav ...
@fador88 schrieb am 22. Oktober 2018 um 19:27:00 Uhr:
3x verbaut
1x gut
2x schlecht
zudem gibst hier auch berichte wo es gar nicht oder nur schlecht funktioniert hat
teils a4 teils a5
Wenn wird es nicht funktionieren, bleib dann nur Scheiben austausch?
