coupe front an limo
ich sah hier mal einen link der alle probleme mit antworten für den anbau einer coupe front an die limo darstellt...
die suche hat mir aber nicht weiter geholfen...
wer hat den link bzw die bauanleitung?
lg freshmaker
22 Antworten
Hiho,
Kann Dir damit dienen hoffe es hilft :
http://e46.mit.edu/...OEM%20Facelift%20Sedan%20–%20Coupe%20Fenders.htm
Dirk
Was ein Akt... unfassbar.
Aber ok, wer die Möglichkeiten hat, sollte die ausnutzen.😉
Aber.. warum nicht einfach nen QP`? 😁
hier ein bild von meiner limo
http://i113.photobucket.com/albums/n229/dmx2017/DSC00061.jpg
so...nach 8 stunden arbeit is se drauf...!
das problem war, dass es keine m-paket-front war sonderen die richtige m3-front...!
drauf ging se "ganz gut" musste nur die luftfühungen anpassen und die kotflügel ein wenig ziehen...!
danke für den link...aber so ein akt brauch man da nicht anzustellen...!
stelle später mal 2-3 fotos rein...!
lg fresh
joa...hatte das halt noch nie bei nem bmw geamacht..!
wenn ich jetzt noch eine tauschen würde denke ich brauch ich deutlich weniger zeit...!
Habe halt noch Kabel für die Nebelscheinwerfer ziehen müssen...hatte vorher keine...!
dann muss man noch ein wenig die halterungen anpassen... und neue Luftkanäle einbauen und anpassen...!
dann steht die links und rechts noch ein zentimeter über und dann muss man den Kotflügel ein wenig ziehen...!
joa...dann halt Nebelscheinwerfer einbauen, Kennzeichenhalterung anschrauben...Kennzeichen drauf machen...fertig...!
Kosten ca. 400 Euro
aber das Lohnt sich...!
im nächten Jahr kommt dann noch das Heck und die Seitenschweller...! Aber erst mal ne neue Auspuffanlage...
Original geschrieben von Suppamaehn
Hast du jetz die ganze Front oder nur die Frontschürze getauscht?
Sieht aus wie nur Frontschürze bzw. Stoßstange.
Für die ganze Front müssten noch Scheinwerfer, Frontblinker, Kotflügel und Motorhaube getauscht werden.
Ci-driver
