Compact - Teilweiser Ausfall Kombiinstrument
in meinem 323ti ist in letzter Zeit zwei Mal das Kombiinstrument ausgefallen. Kurioserweise funktionierten allerdings lediglich die 4 Zeiger nicht mehr. Der Kilometerzähler zählte die Wegstrecke weiterhin. Sämtliche Lämpchen funktionierten ebenso. In beiden Fällen funktionierte das Kombiinstrument nach einer Standzeit von ca. 30 Minuten wieder vollständig.
Ist dieses Problem bekannt? Offenbar scheint es sich um ein internes Problem des Instruments zu handeln, da die Wegstrecke weitergezählt wird, allerdings Wassertemperatur- und Treibstoffanzeige nicht funktionieren. Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
Grüße, Sven
Tacho öffnen und sich mal die Lötstellen anschauen 😉
38 Antworten
bin ich betrunken und kann nicht mehr lesen, oder bist du betrunken und kannst nicht mehr schreiben? 😁
also die lötstellen erwärmen? hatte ich auch vor, falls ich nix sehe, mal mitm heißluftfön drüber
Besonders anfällig sind die Kontakte, wo der Stecker vom Leitungsstrang auf die Platine geht und der Spannungsstabilisator.
Das ist das Teil mit einem kleinen Alu-Kühlblech.
Bin auf diesen interessanten Beitrag gestossen und habe nun leider das selbe Problem.
Gestern hatte ich an meinem 323ti Compact Bj.1999 auch einen Ausfall von Benzin-, Tacho-,Drehzahl- und Temperaturanzeige. KM, sprich Total und Tages-, wurden angezeigt.
Kann dies auch durch eine sehr entladene Batterie passieren? Mein Fahrzeug wird selten bewegt und die Batterie ist dadurch nicht immer gut geladen.
Dies ist bis heute 1x aufgetaucht für 2min. Bis ich die Sicherungen gecheckt hatte bzw Licht geholt hatte ging wieder alles. Dennoch habe ich recherchiert und bin hier gelandet.
Ich habe bereits den Tacho ausgebaut und habe diesen geöffnet vor mir liegen. Leider habe ich nicht wie in FAQ dieses Lötstelle gefunden. Mein Kombiinstrument sieht von innen etwas anders aus.
Da es alle 4 Anzeigen betrifft muss es ja die Spannungsversorgung aller 4 Zeiger sein, aber welche Lötstellen sind dafür zuständig?
Anbei ein Bild:
http://www.pic-upload.de/view-30859097/20160605_181951.jpg.html
Grüsse Andreas
Und weiter gehts...
Ich habe nun die Platine nun komplett demontiert. Gar nicht so einfach!
Um die Platine von der schwarzen Abdeckung zu trennen muss man die "Plastikhalter", wodurch auch teilweise die Torschrauben gesteckt werden vorsichtig mit einem Cuttermesser aufgeschnitten werden.
Danach wird die schwarze Abdeckung nur noch durch den blauen, weissen und schwarzen Mehrfachstecker gehalten. Diese müssen mit einem dünnen Küchenmesser od. ähnlichem an jeder Ecke (4 St. gesamt pro Stecker) unten und oben eingedrückt und gleichzeitig an der Platine gezogen werden, so das dieser nicht wieder einrastet.
Nun findet Ihr auf der Rückseite 2 Kondensatoren. In anderen Foren (wenn man englisch googelt zb. Bimmer) ist oft die Rede, dass diese eben mit der Zeit defekt sein können. Früher (E34?) waren dort noch kleine Batterien eingelötet die später durch Kondensatoren ersetzt worden.
Ich werde diese ersetzten und hoffe das es damit erledigt ist.
Was mich noch wundert ist das manche die Platine (oder den ganzen Tacho?!) in den Backofen legen. Das macht aus elektrischer Sicht keinen Sinn. Bis Lötsinn schmilzt gibts das Plastik schon als Belag im Ofen....
Grüsse Andreas
P:S:
Bild 1: Oben links in silber die 2 Kondensatoren. Der Schutzlack sieht durch Reflektionen vom Licht komisch aus ist aber 1a.
Bild 2: Hier sieht man die kleinen Hacken der Stecker
Bild 3: Mit dem Schraubenzieher zeige ich auf einen der verschmolzenen Plastikhalter welche mit dem Cuttermesser VORSICHTIG aufgeschnitten werden müssen
Bevor ich hier Himmel und Hölle loseise und eventuell einen wirklichen Defekt riskiere,hätte ich das an deiner Stelle erstmal noch etwas beobachtet.....es ist ja nicht so,das es morgen keine Kondensatoren mehr zu kaufen gibt.....wobei der in deinem tacho verbaute Typ nicht für solche Ausfälle bekannt ist,wie die mit den eingeritzten Deckeln,die dazu gedacht sind,das sie aufplatzen können,wenn sie übern Jordan gehen....
IMHO vollkommen unnötig,das wäre in den nächsten 10 Jahren nimmer aufgetaucht,weils kein Tachoproblem war.
Aber is dein Zeug,also viel Erfolg. 😉
Greetz
Cap
Mein nächster Trackday an der Nordschleife kostet mit Anreise und Teilnamhe 1000Euro. Da ist noch kein Sprit, Reifenverschleiss, Hotel usw dabei. Und da möchte ich ein Fahrzeug das eben funktioniert🙂
An einem Fahrzeug, dass man nur auf Trackdays fährt kann man nicht wirklich viel "beobachten". Und ich bin eben der Typ der einen Defekt sofort repariert anstatt "abwarten und Tee trinkt". An Selbstheilung glaube ich nicht!
Dennoch danke für deine Meinung.
Die besagten Lötstellen sind gleich neben der Anzeige wo km Stand usw. angezeigt wird. So wie ich das sehe hast du die Stelle auf deinen Fotos gar nicht mit drauf. Guck da nochmal nach, also quasi von der Vorderseite rangehen.
@g.t.350
Die Stelle von FAQ habe ich nicht zumindest nicht wie auf dem Bild dort. Siehe neues Foto.
Ich werde die Elkos probieren. Könnte sein, das die so langsam ausgetrocknet sind nach 18 Jahren.
