Coming Home Dauer einstellen
Audi A6 C7/4G
kennt jemand eine Möglichkeit oder Codierung die Dauer des "Coming Home" Lichts beim A6 4G einzustellen. Also die Zeitdauer, die das Scheinwerferlicht an bleibt nachdem das Auto mit der ZV verschlossen wird.
Dies ging bei meinem A6 4F im Menü, im A6 4G sehe ich nur die Möglichkeit es einzuschalten. Die Zeit ist jedoch mit ca. 10s sehr kurz und ich möchte sie gerne etwas länger stellen.
Danke für Eure Unterstützung.
Hier:
http://www.motor-talk.de/.../...ei-coming-leaving-home-i204285202.html
52 weitere Antworten
52 Antworten
Original geschrieben von DVE
Original geschrieben von Daniel Audifan
Habe es auch codiert ... bei meinen Standard-Xenons. Ist ganz nett!
Bei Dir war es nicht codiert, weil Du kein Adaptive light hast?
ja.
Im MMI läßt sich die Zeit nicht mehr einstellen, wo geht es denn nun per VCDS zu machen?
Gruß DVE
Gruß DVE
wenn dann im STg 09 unter Anpassung
Für den A1 habe ich was gefunden, was in die Richtung von Scotty18 geht:
Steuergerät "09-Zentralelektrik" / "Anpassungen" / "Coming-Home Time" und "Leaving-Home Time"
Möglich ist eine Leuchtdauer bis 60 Sekunden.
Default-Werte:
Coming-Home Time: 15sek
Leaving-Home Time: 60sek
Kann das jemand für den 4G verifizieren?
Gruß DVE
ja, nur könnten die Aps anders sein - nummern habe ich nicht auswendig da ..
heute habe ich nach 4 Monaten Wartezeit endlich meinen A6 entgegennehmen können. Mit VCDS habe ich bereits ein paar Anpassungen vorgenommen, aber was mir noch zu meinem Glück fehlt, ist die Verlängerung der CH/LH Leuchtdauer. Ich habe bereits versucht die genannten Anpassungskanäle in 09 - Zentralelektrik zu ändern, VCDS sagt zu diesen leider nur "Zugriff gesperrt".
Gibt es zu diesem Thema schon eine Lösung?
Danke und Grüße
Mike
http://www.motor-talk.de/.../...-home-schaltet-nicht-t4271697.html?...
Danke. Werde ich nachher mal testen.
und, wie ist es ausgegangen ...
heute noch an einem 4G angepasst ; stg 09 login 20113 - dokumentierten AP gesetzt auf 40 - fertig
Funktioniert perfekt. Habe die Zeit auf das maximum angehoben (60 sek.) 🙂
Kurze Frage: Kann mir jemand die Anpassungskanäle für die Einstellung der Dauer CH/LH mitteilen? Mein Fahrzeug ist noch nicht in VCDS hinterlegt, also leider kein Dropdown 🙁
Gruß,
Frank
@LDSign schrieb am 21. Oktober 2016 um 11:37:46 Uhr:
Gruß,
Frank
43 und 59 müssten das sein
