Coming Home Dauer einstellen
Audi A6 C7/4G
kennt jemand eine Möglichkeit oder Codierung die Dauer des "Coming Home" Lichts beim A6 4G einzustellen. Also die Zeitdauer, die das Scheinwerferlicht an bleibt nachdem das Auto mit der ZV verschlossen wird.
Dies ging bei meinem A6 4F im Menü, im A6 4G sehe ich nur die Möglichkeit es einzuschalten. Die Zeit ist jedoch mit ca. 10s sehr kurz und ich möchte sie gerne etwas länger stellen.
Danke für Eure Unterstützung.
Hier:
http://www.motor-talk.de/.../...ei-coming-leaving-home-i204285202.html
52 weitere Antworten
52 Antworten
Das kannst du nach wie vor im MMI einstellen.
Mich würd eher mal interessieren wieviel Strom das der Batterie entnimmt, wenn man das laufend an hat.
Da geht doch die Batterie irgendwann mal hinüber bei dem exzessiven Gebrauch. Gibts da Erfahrungen?
Nicht ohne vorher mit dem VCDS gewerkelt zu haben...
Bei mir geht es ohne gewerkelt zu haben. Habe es auf 30sec eingestellt.
Bei jedem entbehrlichen, automatischen Abstellen des Motors wird aufgrund mehrerer laufender Stromabnehmer (Klima, Lüftung, Radio, etc.) viel mehr verbraucht als die paar Sekunden Licht benötigen.
LG
ich finde die Einstellung leider nicht. In der Bedienungsanleitung steht auf Seite 46 bei Coming Home nur, dass man es im MMI unter Car->Systeme->Fahrzeugeinstellungen->Außenbeleuchtung aus- und einschalten kann.
Eine Zeitdauer finde ich nicht, bitte gebt mir einen Tipp wo ihr die Zeitdauer einstellt.
Danke
Mit VCDS geht es auf jeden Fall, im MMI einstellbar habe ich die Zeit noch nicht gesehen.
Diese Funktion gibt es auch nur in Wien
Da brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen,denn durch ein Managment in Deinem System werden alle "unnützen Verbraucher "bei bestimmten Ruhestromstufen abgeschaltet😉
Heisst sollte Deine Batterie mal etwas "gelitten"haben,wird das Coming/Leaving Home solange abgeschaltet bleiben bis sich die Batterie wieder regeneriert hat bzw.durch den Generator wieder aufgeladen wurde.
@mkn31: sag mir doch bitte wo Du dies einstellst, Danke.
Ansonsten würde mich interessieren, wo ich dann mit dem VDSC eingreife bzw. was ich wo codieren kann.
Ich muss mich bei dir entschuldigen. Geht doch nicht. Habe es mit meinem BMW verwechselt, dort gibt es die Funktion. Sorry. 🙁
Wien ist anders.... 😁 😁
Na toll!
Ich habe die Einstellung auch gesucht, weil im A4 mit MMI 2G konnte man das problemlos zwischen 0 und 60 Sekunden einstellen...
Vorsprung durch Rückschritt... 🙁
MfG,
Rudi
Original geschrieben von thrall_rudo
Na toll!
MfG,
Rudi
falls der Frust über die mangelnden Einstellmöglichkeiten gar zu groß wird sag bescheid, dann nehm ich Deinen Wagen solange 😁
