Comand geht nicht mehr
Mercedes E-Klasse W211
ich habe einen W211 E270 CDi aus 2003. Da ist das Navi Comand mit dem großen Monitor drin. Seit einiger Zeit spinnt das Ding nun aber. Ich habe für die Werkstatt eine Fehlerbeschreibung erstellt:
- Comand schaltet erst nach 3 bis 4 Minuten, nachdem die Zündung eingeschaltet wurde, zu
- 2 Wochen später: Telefon schaltet sich ständig ab und wieder zu, auch wenn es gar nicht angemeldet (PIN nicht eingegeben) ist.
Telefon aus Halterung entfernt, dann gibt das Ding Ruhe
- 2 Tage später: CD funktioniert nur linksseitig (hinten wie vorne), Radio normal
- 1 Tag später: Radio funktioniert nur rechtsseitig (hinten wie vorne), CD normal
- 1 Woche später: Radio gibt nur einen hohen Piepton von sich, CD funktioniert normal, jedoch nach 2 Minuten wechselt es, dann
piepst die CD und das Radio funktioniert
- 1 Woche später bis heute: Totalausfall
So, nun war ich in der Werkstatt und die können den Fehler nicht auslesen. Die sagen, die können das Ding Stück für Stück zerlegen, jedes Kabel und jedes Teil nach und nach tauschen bis das defekte Teil entdeckt ist. Aber das wird sauteuer.
Man gab mir in der Werkstatt den Tipp, entweder ein AGW (keine Ahnung was das ist) zu besorgen und es damit zu versuchen oder bei Ebay ein Comand zu kaufen und dieses einzusetzen.
Hat jemand von Euch eine Ahnung an was es liegen könnte? Was würdet ihr zuerst probieren?
Viele Grüße,
Dieter
Hallo zusammen, das hier habe ich gerade im Netz gefunden.
47 weitere Antworten
47 Antworten
Ich habe ein Mercedes e270 cdi
Habe das porblem mit dem Audiosteuergerät ...
Ich habe 2 gebrauchte Steuergeräte der marke ( Becker ein AGW ) gekauft und das Problem ist das diverse schien funktionieren nicht wie z.b Radio - cd Wechsler - der Display zeigt auch schwarz .
Könnte mir jemand ein Rat geben oder besser helfen,
Wo der Fehler liegen könnte
Könnte es bei dem Steuergerät liegen
Das es nicht funktioniert
War auch bei Mercedes es auslesen lassen
Die sagten das es am audiosteuergerät liegt !
Freundliche Grüße
@benigo25 schrieb am 18. September 2016 um 16:26:40 Uhr:
Sicherungen vom comand sind hinter der Batterie .
Hi, ich habe eine E320 T, der comand ging garnicht an. Ich habe die Sicherung gewechselt und jetzt funktioniert es wieder.
Sicherungsbelegungsplan im Sicherungskasten Innenraum vorne links.
Fahrertür öffnen, Abdeckklappe beim Armaturenbrett öffnen, dort ist der Sicherungsplan auf Papier, wenn ihn keiner entnommen hat.
