CODIERUNGS- möglichkeiten beim A5
hab mal im neuen A4 Forum so rumgeschaut und da ein Beitrag gefunden wo ,,Hacker'' so ein Paar funktionen Codiert haben die mich auch intressieren z.B. LED's immer so hell wie bei TFL auch bei Xenon, oder Rückleuten an bei TFL ohne ,,Nordmannschaltung'' (da bei dieser ja beim Blinken das LED Band komplett aus geht) usw..
Vorteil an dieser Codiervariante:
- man kann ,,nicht viel'' kaputt machen, da man im zweifel den 1 zu 1 Verleich starten kann und dann ist alles wieder wie von Werk
- Man benötigt keinen Spezielen Tester / Programiergerät, sondern der Audi dealer kann das mit seinem Tester ändern wenn er will
(Stichwort: ,,Kaffeekasse'' dann wird er gefügig)
1. gehen diese auch beim A5 (Steuergeräte identisch, sprich können die schon ermittelten Bitänderungen verwendet werden)?
2. hat jemand so was schon gemacht? (ich hab das mit den Bitsatz ändern schon mal machen lassen, allerdings in einer anderen Angelegenheit).
3. gibt es noch mehr Codierbare Funktionen?
Schon mal danke für eure Beiträge
PS: die ,,Hidden Futuers'' sind auch was feines z.B. TV Freischaltung wärend der Fahrt usw. (Spielerrei) aber da kann man halt nicht alles Codieren und dieses Menü ist mit VORSICHT zu genießen (nicht das falsche anklicken sonst neues Steuergerät usw. hab ich gelesen)
1021 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
Mitlerweile gehts 😉 ...
Hi
Kurze Frage. Ist es jetzt möglich BT mit dem VCDS selbst freizuschalten?
Hab die SuFu schon benutzt, aber alle Ergebnisse waren schon etwas älter und boten keine wirkliche Lösung.
Danke schon mal für die Auskunft
geht
kann das Bluetooth gerne bei mir vor ort freischalten.
heute an einem A5 modell 2010 mit dem normalen 3G gemacht.
wenn er sprachsteuerung hat,muss man kein micro nachrüsten.
geht demnach bei ALLEN MMI3gs denn SDS ist bei jedem 3g ab Werk dabei!
Andy
ausser dem cabrio.zumindest ist es dort nicht aktiv.kann man aber auch machen.
dank vcds!
Original geschrieben von ladadens
ausser dem cabrio.zumindest ist es dir nicht aktiv.kann man aber auch machen.
richtig (sds)
habe ich bereits erfolgreich gemacht
kann ladadens für den BaWü Raum nur wärmstens empfehlen 🙂 ... Hat alles geklaptt und funktioniert super ! ... Großes Danke noch einmal an alle Beteiligten und vorallem an Ladadens der es dann umgesetzt hat !
*Applause*
danke! war ja ideal zum testen.
kann das Bluetooth gerne bei mir vor ort freischalten.heute an einem A5 modell 2010 mit dem normalen 3G gemacht.
Danke für das Angebot, habs aber schon selbst hinbekommen. Mir hat nur die Codierung gefehlt.
kann mir jemand einen Erfahrenen Coder für den A5 im Raum Mannheim nennen?
Die User List kenne ich, ich würde aber gerne eine Empfehlung haben.
Danke und Gruß Robert
was willst du den codiert haben?
Naja ne Paar Sachen:
1. Ambientbeleuchtung
2. Drive Select Gaspedal anpassen
3. LAP Timer = Öltemperatur
4. Beifahrer Spiegelabsenkung
5. Gurtwaren deaktivieren
6. Tacho voll Ausschlag bei Zündung
7. MMI Hidden Menües
8. DVD freischalten
9. Durchlüftung (noch nicht sicher ob ichs brauch und will)
10. S5 Symbol im MMI
Mehr sinnvolles ist mir bisher nicht eingefallen.
Wenn jemand noch ne Idee, was er denk, was man unbedingt machen sollte, hat immer her damit.
Gruß Robert
muß mich meinen Vorschreibern anschließen und suche ebenfalls nen Coder, aber für den Bereich Bayern genauer gesagt am besten in den Landkreisen R, REG, DEG, CHA oder SR.
Die in der User List enthaltene Codierer können leider nicht alle beim A5 bzw. SB Änderungen vornehmen, so zumindest die Aussage eines kompetenten Coders aus der Liste.
Vielleicht kann wieder mal jemand helfen und meinen SB optimieren, der Freundliche ist da immer schwer für zu begeistern!!! (A5 SB nur mit Concert Radio)
Schöne Grüße
@no_Legend
du weist aber das einiges baujahrabhängig ist.
heilbronn ist dir wohl zu weit?
schau mal hier
http://www.vagcomforum.de/index.php?showforum=61
