CODIERUNGS- möglichkeiten beim A5
hab mal im neuen A4 Forum so rumgeschaut und da ein Beitrag gefunden wo ,,Hacker'' so ein Paar funktionen Codiert haben die mich auch intressieren z.B. LED's immer so hell wie bei TFL auch bei Xenon, oder Rückleuten an bei TFL ohne ,,Nordmannschaltung'' (da bei dieser ja beim Blinken das LED Band komplett aus geht) usw..
Vorteil an dieser Codiervariante:
- man kann ,,nicht viel'' kaputt machen, da man im zweifel den 1 zu 1 Verleich starten kann und dann ist alles wieder wie von Werk
- Man benötigt keinen Spezielen Tester / Programiergerät, sondern der Audi dealer kann das mit seinem Tester ändern wenn er will
(Stichwort: ,,Kaffeekasse'' dann wird er gefügig)
1. gehen diese auch beim A5 (Steuergeräte identisch, sprich können die schon ermittelten Bitänderungen verwendet werden)?
2. hat jemand so was schon gemacht? (ich hab das mit den Bitsatz ändern schon mal machen lassen, allerdings in einer anderen Angelegenheit).
3. gibt es noch mehr Codierbare Funktionen?
Schon mal danke für eure Beiträge
PS: die ,,Hidden Futuers'' sind auch was feines z.B. TV Freischaltung wärend der Fahrt usw. (Spielerrei) aber da kann man halt nicht alles Codieren und dieses Menü ist mit VORSICHT zu genießen (nicht das falsche anklicken sonst neues Steuergerät usw. hab ich gelesen)
1021 Antworten
Vielleicht sollte man dazu schreiben, dass man dies nicht "mal eben so" im Menü des Autos einstellen kann. Abbiegellicht muss per VCDS oder VAG-COM codiert werden. Und derjenige der das für Dich macht, der kann oder sagen wir sollte mit den Angaben von rlarsen dann auch etwas anfangen können
Bei mir ging das mit dem Abbiegelicht folgendermaßen:
09 - Zentralelektrik
07 - Codierungen
Lange Codierung
Byte 4
Bit 0
Ändern von 11 auf 01
Original geschrieben von IceSn00P
Bei mir ging das mit dem Abbiegelicht folgendermaßen:09 - Zentralelektrik
07 - Codierungen
Lange Codierung
Byte 4
Bit 0
Hä.... Ein Bit kann nur 0 oder 1 sein. Da verwechselst Du etwas. Sowie rlarsen geschrieben hat, ist's schon richtig.
Siehe auch hier von wo aus auf weitere Quellen verlinkt wird.
er meint den WERT der langencodierung "ändern" ...
Hallo !
Kann mir jemand helfen? Ich brauche die Codierung für die Spiegelheizung und Anklappfunktion Im STG 42.
Mein altes ist "abgeraucht", habe es durch ein neues mit identischer Teilenummer ersetzt. Leider fehlen mir jetzt diese Funktionen.
teilenr. 8K0 959 793 ( ohne Buchstaben)
weiß jemand Rat
peter7314
Original geschrieben von peter7314
Hallo !
teilenr. 8K0 959 793 ( ohne Buchstaben)weiß jemand Rat
peter7314
offtopic an: neben dem "photoshoot" war wohl jemand auf namenssuche fürs nächste kind;-) 😮fftopic aus
Hallo !
weiß jemand Rat
Du kannst doch einfach die Codierung vom STG 52 (Beifahrer) 1:1 übernehmen, falls du die Spiegelabsenkung nicht programmiert hast. Falls doch, dann die eben noch raus 😉 Müsste aber "011C02205000410001" sein (ohne Keyless).
Original geschrieben von Elfride
Du kannst doch einfach die Codierung vom STG 52 (Beifahrer) 1:1 übernehmen, falls du die Spiegelabsenkung nicht programmiert hast. Falls doch, dann die eben noch raus 😉 Müsste aber "011C02205000410001" sein (ohne Keyless).Zitat:
Hallo !
weiß jemand Rat
Danke erstmal wenigstens ein Lichtblick, Hast Du das auch noch mit Keyless?
peter7314
Original geschrieben von lenka007
offtopic an: neben dem "photoshoot" war wohl jemand auf namenssuche fürs nächste kind;-) 😮fftopic ausZitat:
Hallo !
peter7314
@Lenka007
Das ist meine Schreibtischunterlage, da hat mein Kind drauf geschrieben. Mein Kind ist groß, sonst hätte ich mir keinen A5 gekauft.
gruss peter7314
"011C
12205000410001" 😉 wie aber geschrieben, würde ich die STG 52 Codierung beim STG 42 übernehmen.
"011C12205000410001" 😉 wie aber geschrieben, würde ich die STG 52 Codierung beim STG 42 übernehmen.Zitat:
@ Elfriede
Recht herzlichen Dank für die schnelle Hilfe
gruss
peter7314
Hallo@ Elfriede
Bist Du dir sicher das rechts und Links gleich ist?
Auf der Fahreseite wird doch noch die el. Spiegelverstellung und Heizung durch den kleinen Drehschalter in der Tür aktiviert.
In der rechten Tür gibt es doch nur Fenster auf oder zu oder ist wirklich auf beiden Seiten gleich?
gruss
peter7314
Hallo@ Elfriede
In der rechten Tür gibt es doch nur Fenster auf oder zu oder ist wirklich auf beiden Seiten gleich?gruss
peter7314
Falls du die Spiegelabsenkung rechts nicht codiert hast, dann ist es gleich 😁. Jetzt hau rein 😁
