Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3384 Antworten
Sehr interessant, danke dafür
Da ich ja seit Monaten das Softwareupdate erhalten habe
und mich nun doch sehr die weiche Lenkung im sportmodus stört,
Würde ich gern die lenkunterstützung verhärten.
Weiß jemand wo und wie die Unterstützung für ?sport´ kodiert werden kann?
Mfg
Welches Update?
Steuergerät neu geflashed um bugs zu beheben.
Wurde im Zuge des gurtschlosstauschs und des spiegelabsenkens gemacht.
Dabei wurden aber neue Fehler aufgeflashed, oft kommt =infotainment ausgeschaltet= Meldung im Display. Temp Anzeige Motor im sportdisplay zählt nicht mit, Sportlenkung im sportmodus nicht mehr vorhanden...
Und jetzt hat sich die Lenkung verändert?
Nein,schon seit dem Update
Will das nur jetzt mal in Angriff nehmen ,weil der Händler ja eh keine Probleme beim Polo ( und natürlich auch andere, vw ist fehlerfrei) kennt.
Seit dem Update ist die Lenkung generell weicher?
Vor dem Update,deutlicher Unterschied im lenkverhalten bei Sport
Nach dem Update,kein Unterschied beim lenkverhalten von normalmodus zu sportmodus,der kraftaufwand im Sport ist gering bis weich,vorher straff.
Also weiss niemand wo man den servomotor drosseln kann im sportmodus?
Hast du zufällig einen Auto-Scan Vorher und Nachher?
Ich habe heute mein AID auf GTI-Look umcodiert, da ich finde, dass das rote Ambiente besser zu den Schalter am Lenkrad passt und generell besser abzulesen ist. Nun ist mir aufgefallen, dass ja das DM immer noch den blauen "Skin" hat - gibts hier ne Möglichkeit die Farbe anzupassen? So wirkt das ganze leider ein wenig unhomogen...
Ja Byte 17 meine ich...
@hadez16 schrieb am 18. Mai 2019 um 11:35:40 Uhr:
Nein,leider nicht,
das ist ja das Problem sonst hätte man ja die Änderungen ggf. gefunden und wieder herstellen / umkodieren können.
@2018PoloGTI schrieb am 18. Mai 2019 um 21:17:43 Uhr:
Hast du zufällig einen Auto-Scan Vorher und Nachher?Nein,leider nicht,
Einen aktuellen Auto-Scan und Abbild von STG 44 tut es auch
@hadez16 schrieb am 18. Mai 2019 um 20:43:51 Uhr:
Hat leider nicht geklappt. Bei dem Bit scheinst du Recht zu haben, nennt sich "byte_17_skinning".
Aktiv ist bei meinem Highline der Wert Skin_5, allerdings funktioniert das leider nicht.
Skin 0-3 gibts nach einem harten Reset über den Ein-Ausschalter nur das "Welcome to Volkswagen"-Logo
Skin 4-6 funktionieren, sind aber gleich.
Skin 7 - Ende ebenfalls nur das "Welcome to Volkswagen"-Logo
Hab ich was falsch gemacht? Eventuell könnte mal einer der GTI-Besitzer nachgucken, was hier bei ihm eingestellt ist?
