Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3384 Antworten
@detter schrieb am 18. November 2018 um 16:25:47 Uhr:
Hab heute im Steuergerät 9 die Leuchten 23 und 24 die Lichtfunktion C als Tagfahrlicht codiert,Dimming auf 100.Unterschied zum Standlicht ist der vertikale Balken der fehlt und am Schalter leuchtet kein Standlicht.
Außerdem hab ich den Aussentemperatursensor auf -10 Grad gestellt,jetzt kommt die bescheuerte Warnung bei 4 Grad nicht mehr,für Berlin wird’s reichen,mehr als -10 hat er leider nicht akzeptiert
@detter Das Codieren der Leuchten hinten finde ich sehr interessant, meinst du, dass geht auch bei Halogenleuchten? Melde dich bitte mal per PN, falls du helfen kannst/magst ;-)
Ja es geht auch mit Halogen.
Hab zwar Led aber das spielt keine Rolle.
Ich lasse das ganze Rücklicht gedimmt mitleuchten als Tagfahrlicht.
Ich meinte vor allem, ob man eine der beiden Lampen ausschalten kann. Mich stört, dass das Bremslicht als Rücklicht mit brennt.
Müsste eigentlich funktionieren,hab aber kein Auto zur Verfügung um mal nachzusehen
Du kannst die vertikalen Leuchten und die Horizontale Leuchte codieren, aber du kannst nicht die oberen 2 Leuchtengetrennt codieren die leuchten zusammen da es eine Leuchte ist @Stock-
Können wir gerne machen,schreib einfach mal ne PN
Moin Leute!
So wie ich das verstanden habe gibt's leider keine Inszenierung für den Polo AW auch, wenn es ein GTi ist. 🙁
Ich habe 2 Fragen und zwar:
1. kann man die Verkehrzeichenerkennung in MFD aktivieren? Im Moment sehe ich das nur im Navi und
2. kann man die Uhrzeit auch in MFD aktivieren? Wie bei 1. ich sehe sie nur im Infotainment-System und ehrlich gesagt besonders das Thema mit der Uhrzeit NERVT.
Die resten Codierungen sind sehr hilfreich, besonders das Start-Stopp aus. Ich habe mehrmals meine Verbrauch für meine Standard Rute zur Arbeit verglichen und war Überrascht als ich gesehen habe, dass mit dem sch...ss Start-Stopp mehr verbrauche als mit ihm deaktiviert.
Trotzdem sehr gute Arbeit hier im Forum!
Für alle Antworte ich bedanke mich im Voraus!!!
@Antonis79 schrieb am 28. November 2018 um 19:57:57 Uhr:
Moin Leute!So wie ich das verstanden habe gibt's leider keine Inszenierung für den Polo AW auch, wenn es ein GTi ist. 🙁
Ich habe 2 Fragen und zwar:1. kann man die Verkehrzeichenerkennung in MFD aktivieren? Im Moment sehe ich das nur im Navi und
2. kann man die Uhrzeit auch in MFD aktivieren? Wie bei 1. ich sehe sie nur im Infotainment-System und ehrlich gesagt besonders das Thema mit der Uhrzeit NERVT.Die resten Codierungen sind sehr hilfreich, besonders das Start-Stopp aus. Ich habe mehrmals meine Verbrauch für meine Standard Rute zur Arbeit verglichen und war Überrascht als ich gesehen habe, dass mit dem sch...ss Start-Stopp mehr verbrauche als mit ihm deaktiviert.
Trotzdem sehr gute Arbeit hier im Forum!Für alle Antworte ich bedanke mich im Voraus!!!
Das Auto hat keine Verkehrszeichenerkennung, die Limits basieren auf den Navidaten.
Die richtige Verkehrszeichenerkennung basiert auf dem Mix von prädiktiven Streckendaten und der kamerabasierten Erkennung durch die Multifunktionskamera.
Da es zweiteres im Polo nicht gibt, kann man das leider vergessen.
Ich dachte, dass der Polo schon eine Multifunktionskamera besitzt! So wird zum Beispiel die ACC Funktion unterstützt! Aber es kann sein, dass es auf eine andere Sensorik basiert!
Habt ihr vielleicht eine Lösung für die Uhr?
Weiß zufällig jemand, wie genau die Lampe für die Telefonablage heisst? Seltsamerweise leuchtet diese durchgehend, und sorgt dafür, dass der Lichtschalter bei Auto auf grün steht, obwohl das Abblendlicht aus ist. Das ist manchmal verwirrend und nervig. Ausserdem brauche ich die Telefonablage nicht beleuchtet, möchte den Fußraum aber gerne so lassen.
@unleashed4790 schrieb am 29. November 2018 um 12:21:03 Uhr:
@unleashed4790 Vielleicht 10 mm Schwarzes Klebeband 😉?
Wäre eine möglichkeit, dann leuchet der Lichtschalter aber immernoch zum falschen Zeitpunkt 🙂
@unleashed4790 hast du Tagfahrlicht für die RL aktiv? Dann leuchtet deshalb alles ;(
Den RL eine neue Lichtfunktion zuweisen und die vorherige Codierung rückgängig machen .
