Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3410 weitere Antworten
3410 Antworten
Weils in D verboten ist uns somit genau genommen die abe erlischt.
Naja aber wenn ichnda Renault sehe. Da isses ja gang und gebe das die nen halbes Lied spielen wenn das Fahrzeug verriegelt.
Importfahrzeuge haben das Serie. Gibt's nur in D dieses verbot. Ist wegen lärmbelästigung. Genau wie der alarm in D kastriert ist. Umstellen auf eu/GB schafft Abhilfe.
@2018PoloGTI schrieb am 10. Juli 2021 um 21:08:31 Uhr:
Umstellung?
Kann man da Codieren?
VW verwehrt solche Sachen gerne. Ab Modelljahr 2020 kann man z.b. auch die Start-Stopp-Funktion nicht mehr rauscodieren. Bitte jetzt keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit von S/S. Das war einfach nur als Beispiel gedacht.
Es ist eh noch eine Frage der Zeit wie langa man selbst noch codieren kann oder mit z. B. Vcds eine Tiefendiagnose machen kann/darf
@Fireball1986 schrieb am 9. Juli 2021 um 11:57:42 Uhr:
Hallo danke für deinen Antwort.
Das Baujahr ist 2021.
Den Eintrag im Radio habe ich auch aktiviert, dieser erscheint leider auch nicht.
Genau das ist der Fehler beim MIB3 Infotainment!
Der Anpassungskanal für den Menüeintrag darf man NICHT aktivieren!
Wenn man das lässt, der Rest aber passt, sollte er Ton von sich geben.
@hadez16 schrieb am 11. Juli 2021 um 09:22:35 Uhr:
Danke - das war der entscheidende Hinweis. Jetzt gibt er ein Lebenszeichen von sich 🙂
@Stock- Hi, kam jetzt endlich mal dazu die Inszenierung zu aktivieren, warum auch immer, es hat nicht funktioniert, schade eigentlich.
@DavidHerg: komisch, es hat direkt funktioniert...
Nachdem ich die Zündung eingeschaltet hab, ist nichts passiert
Beim digitalen Tacho funktioniert das nicht :/
Habe das Analoge
Codieren und 30min später nochmal probieren...
Hab heute versucht, am meinem 18er eine andere Darstellung im AID zu codieren, leider gibt es zur roten Darstellung nur noch in Blau mit gleicher Skalierung des Tachos, ich wollt eigentlich noch die zwischenschritte 30 und 50 und 70 angezeigt haben. No Way. Jemand ne Idee?
