- Polo
- Polo 6
- Codierungs-Beispiele
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3251 Antworten
@Geisha508 schrieb am 15. Juni 2021 um 22:41:31 Uhr:
Hallo liebes Forum,
Ich möchte meine CH/LH Funktion gerne über die verbauten Tagfahrlichter statt Scheinwerfer codieren.
Ich sehe hier TFL...
Ja das ist richtig. Er findet aber nur eine App für die Spiegelblinker und sucht die Codierung für das TFL.
Also,
lt JL- codig und CarGrade soll CH/LH über TFL codiererbar sein. Welche Einstellungen dazu nötig sind steht da allerdings nicht. Das war auch meine ursprüngliche Frage ob jemand die nötige codierung vielleicht kennt. Die Geschichte mit dem CH/LH Spiegelblinker habe ich zufällig entdeckt hat natürlich nichts mit meiner ursprünglichen Frage zu tun.
Sorry für die Missverständnisse
Gruß Geisha 508
Wie man ch/lh auch über die Spiegelblinker aktiviert würde mich auch interessieren - sollte ja eigentlich dann in den TürSteuergeräten zu finden sein…
@__NEO__ schrieb am 16. Juni 2021 um 09:12:22 Uhr:
Nö, ich vermute die Spiegelblinker werden über Leuchte 16 und 17 im BCM gesteuert.
Wer das Prinzip der Leuchtenkonfiguration verstanden hat, kann das aber auch ganz leicht prüfen und ausprobieren.
Das glaube ich eher nicht. 16/17 sind die c-Rücklichter der Highline-Leuchten bei mir.
Die Spiegelblinker dürften ja auch keinen Anschluss am BCM haben.
Beim B6 gab es zwar am Bnstg. Anschlüsse für Seitenblinker, die bei Fahrzeugen mit TSGt und Spiegelblinkern aber nicht für die Spiegelblinker genutzt wurden. Dort liessen sich dann z.B. die Skoda RS TFL anschliessen und ansteuern inkl. Dimmung
Hier steht doch alles:
https://www.motor-talk.de/.../codierungs-beispiele-t6428087.html?...
Asche auf mein Haupt - in der MT app habe ich übersehen, dass ich mich hier im Polo 6 Bereich bewege - beim Passat geht das so nicht.
Das passiert mir auch manchmal..... ;)
@hadez16 schrieb am 16. Juni 2021 um 11:47:36 Uhr:
genau das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen - so hatte ich es auch bei meinem jetzigen (noch) 6C codiert.
Hatte es nur auf permanent - also das sie leuchten auch am Tag geleuchtet haben :)
Da hat mich schon der ein oder andere Polo Fahrer drauf angesprochen wo das einzustellen ginge :)
Hallo Leute,
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Quittierung der DWA mit dem Backup-Horn einstellen kann ?
Hatte das bei meinem 6C und wollte es bei meinem jetzigen AW auch wieder haben.
Die DWA ist vom Werk aus vorhanden - hab auch im Steuergerät den Punkt gefunden.
Aber es wird nach der Codierung weder im Menü ( Öffnen und Schließen) angezeigt noch gibts einen Ton von sich.
Steuergerät 09, akusischer_Alarm_Signalhorn von nicht aktiv auf aktiv. Im BC hab ich da (glaub ich) auch keinen Eintrag, müsste ich nachschauen. Aber es funktioniert. Welches Baujahr hast du?
Hallo danke für deinen Antwort.
Das Baujahr ist 2021.
Den Eintrag im Radio habe ich auch aktiviert, dieser erscheint leider auch nicht.
Dann ists wahrscheinlich mittlerweile von vw gesperrt/verwehrt. In meinem 18er klappte es noch.
@2018PoloGTI schrieb am 10. Juli 2021 um 20:19:11 Uhr:
Aber warum sollte es denn verwehrt werden :( ?
