Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3386 Antworten
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/2766/
Hier steht was dazu....
Hätte mir gestern vom Freundlichen so wie hier beschrieben, den Tacho von 20-igern auf 10-er Schritte umstellen lassen wollen.
Das könne er mit seinem Diagnosegerät nicht sagte er zu mir. Zudem seien diese Eingriffe sehr gefährlich, weil im schlimmsten Fall das Display "schwarz 😉" bleiben würde und ausgewechselt werden müsste.
Na ja, ob man das so glauben kann.................. 😁
@Toniattersee schrieb am 24. September 2020 um 07:44:35 Uhr:
Das könne er mit seinem Diagnosegerät nicht sagte er zu mir. Zudem seien diese Eingriffe sehr gefährlich, weil im schlimmsten Fall das Display "schwarz 😉" bleiben würde und ausgewechselt werden müsste.Na ja, ob man das so glauben kann.................. 😁
Ach da passiert gar nix. Sonst fahr zu jemanden der obd11 hat. Ist ja inzwischen weit verbreitet.
Er könnte ja gleich sagen, dass er keine Ahnung hat wie es mit dem Werkstatt-Tester funktioniert...
@hadez16 schrieb am 24. September 2020 um 07:48:11 Uhr:
Das habe ich mir auch gedacht 😁. Aber was soll man machen.
Ich werde versuchen bei einem anderen Händler, bzw. privat diese Codierung durchführen zu lassen. Für diese eine Codierung zahlt es sich nicht aus OBDeleven zu kaufen.
Kann mir jemand sagen, wie man die Blinker für CH/LH nochmal aktiviert? Finde den Beitrag auch mit Suchfunktion nicht mehr. Danke
Die Blinker sollen Leuchten bei CH/LH???
Welche Frontscheinwerfer hast du?
Hab die normalen Halogen. Ich mein die Blinker an den Spiegeln.
Wüsste nicht, dass das geht...
Das war irgendwas mit Umfeldbeleuchtung...
Ich meine als Zusatzfunktion bei den Spiegelblinkern musste man das einstellen...
Kann leider erst morgen nach schauen
Mein Problem ist, dass ich das schon lange eingestellt habe, aber nicht mehr weiß wie ich das veränder. Zu 99% war das irgendwo hier im Forum.
Ohhkay 😉 Dann ist es mir neu und ich habs überlesen 😉
EDIT: https://www.motor-talk.de/.../codierungs-beispiele-t6428087.html?...
Da ist es doch 🙂
@hadez16 schrieb am 25. September 2020 um 07:14:08 Uhr:
Ohhkay 😉 Dann ist es mir neu und ich habs überlesen 😉EDIT: https://www.motor-talk.de/.../codierungs-beispiele-t6428087.html?...
Da ist es doch 🙂
Vielen Dank! Hab das mit der Suchfunktion echt nicht gefunden und hab gedacht ich wäre verrückt 🙂
Weis jemand ob beim Polo mit Led das Autobahn licht ab Werk drin ist, also das die Scheinwerfer sich anheben ?
Als ich da bei mir mal rein geschaut habe war es aktiviert, allerdings habe ich beim Fahren nie einen Unterschied feststellen können.
