Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3410 weitere Antworten
3410 Antworten
@Fanatick schrieb am 21. September 2020 um 20:54:53 Uhr:
Ich denke nicht dass meine Kritik übertrieben ist. Es schaltet einfach viel zu früh und mich ärgert es ziemlich. Ich habe keine Interesse beim sonnigen Tag (und z.B. 27°C) mit H7 zu fahren. Man darf nicht vergessen, dass bei diesem Polo der Scheinwerfer runter muss, wenn man die Glühbirne austauschen will.
Gut das ich LED Scheinwerfer + Garantieverlängerung habe 😁
Keine Ahnung, wie man noch H7 bestellen kann.
Wird beim Facelift ja zum Glück abgeschafft.
@b00nzky schrieb am 21. September 2020 um 19:41:47 Uhr:
@Fanatick
Bissl übertrieben oder? Was stört daran wenn das Auto das Licht früher einschaltet, wenn er zu spät einschalten würde könnte ich das gemecker eher verstehen. Es ist lediglich an der kleinen LED im Lichtschalter zu sehen und das Navi Display schaltet auf Nachtmodus, du gehst ab als würde beim Lichteinschalten ein Feuerwerk losgehen....
Ich hab bei mir die Option codiert das mann zwischen "früh/mittel/spät" auswählen kann und seither kein Problem wenn es auf spät eingestellt ist. Die lx Werte hatte ich auch schon mal geändert ohne Erfolg, da scheint mehr hinterzustecken.
Die Option früh/mittel/spät ist nur wie schnell das System reagiert, aber das nutzt mir nichts.
Nö stimmt nicht
@Fanatick
Durch das einstellen auf spät schaltet er bei mir nun nicht mehr bei kurzer Dunkelheit direkt das Abblendlicht ein. Bei hat er aber vorher auch nicht das Licht eingeschaltet wenn Sonne auf der Frontscheibe stand.....
Also ich hatte auf meinem alten Polo mit H7 die Philips Xtreme vision Birnchen und die haben bei 20.000km. P. A. Und 70% Nachfahrten über 2,5 Jahre gehalten. Der Wechsel inkl. Ausbau des Scheinwerfers dauert maximal 5-10min. Für mich kein Grund an der Einstellung „früh“ etwas zu ändern. Jetzt habe ich LEDs und dieses nichtexistente „Problem“ auch nicht mehr.
@hadez16 schrieb am 21. September 2020 um 20:39:10 Uhr:
Ja geht....wenn ich morgen noch dran denke, schaue ich nach...hab es nicht im Kopf
Ich danke dir vielmals, ich schau später Nachmittag/Abend wieder rein, bin in der Arbeit :-)
@maxl77 schrieb am 22. September 2020 um 07:23:08 Uhr:
Steuergerät 17 > Login mit 25327 > Anpassung > Kanal "Illumination_algorithm-Scale_switching_algorithm" > Wert auf "LDS" setzen
Probier das mal.
Danke Dir @hadez16, werde ich am Abend probieren und gebe dann Bescheid.....
Hi @hadez16, seit heute funktioniert das automatische schließen der Fenster wieder, ohne dass ich vorher die Schalter neu anlernen musste... keine Ahnung woran es liegen könnte...
@hadez16 schrieb am 22. September 2020 um 07:42:37 Uhr:
Probier das mal.
Habe es mir angeschaut, aber diesen Wert "LDS" sehe ich NICHT, dafür aber andere Werte, habe hier 3 Screenshots vom Smartphone eingefügt. Die eingestellte Werte trau ich mich nicht ändern solange ich nicht weiß was das für eine Auswirkung hat. Was meinst du @hadez16 ?
Gut....vergessen wir das.
Dann würde ich folgendes machen an deiner Stelle (mit dem Login 47115)
(2) dimming characteristic curve adjustment clock dial day - Y1 from 0 to 6,
(4)dimming characteristic curve adjustment clock dial day - Y2 from 0 to 10.
(6)dimming characteristic curve adjustment clock dial day - Y3 from 0 to 16
(8)dimming characteristic curve adjustment clock dial day - Y4 from 5 to 32,
(10)dimming characteristic curve adjustment clock dial day - Y5 from 14 to 46,
(12)dimming characteristic curve adjustment clock dial day - Y6 leave as 64
Okay vielen dank, diese Einstellungen habe ich gesehen im STG 17.......
Werde diese Werte am Abend mal testen und ausprobieren und gebe hier bescheid.
@hadez16, ich muss dir schon sagen, du bist ein Wahnsinn, hast schon was drauf - Hut ab! Wenn ich die ganzen Beiträge lese was du schon andere Leute geholfen, finde ich spitze und vor allem das du dir auch die Zeit dazu nimmst....
Der Ton macht die Musik...
In anderen Codier-Beiträgen bei anderen Modellen, und das sind ein paar, geht es auch mal anders zu 😁
@hadez16 schrieb am 23. September 2020 um 07:05:36 Uhr:
Hallo @hadez16
Habe getestet und siehe Bild! Original war Y1, Y2, war auf 0, Y3 auf 3, Y4 auf 18, Y5 auf 28!
Geändert wie du vorgeschlagen hast, ist besser, ABER die gesamte Kühlertemp anzeige mit Leiste und Tankanzeige mit Leiste, diese wurden zu hell, Daher noch nicht optimal. Anbei ein Foto meines Tachos....
Weißt du was die einzelnen Y Werte verändern und die einzelne X Werte bedeuten?? (X Werte nicht verändert)
Lg
Ohje....es gibt im englischen Ross-Tech Forum einen sehr langen Beitrag zu der Logik...
Das ganze ist eine Kurve, X- und Y-Achse, entlang von Helligkeits-Einfluss...
Ok, also schwer zu erklären.....mach dir keinen Stress.... 🙂
ich werde mal im Ross-Tech Forum danach suchen um schlauer zu werden und dazu zu lernen. Trotzdem danke für deine Mühe @hadez16
Es interssiert mich einfach sehr.....
