Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 Antworten
Habe einen GTI mit Rückfahrkamera ab Werk, darum bitte ich um Erklärung, was der Unterschied zwischen High- und Low-Kamera ist.
Danke!
Die High Kamera hat Linien die sich mit dem Lenkwinkel bewegen. Zusätzlich kann man den Blickwinkel in diverse Modi umschalten, aber da bin ich mir nicht sicher ob das die Low Kamera nicht auch kann.
...eine High identifiziert sich als eigenes Steuergerät, die Low wird nur als passives Bauteil an die Headunit angeklemmt. Schrieb ich oben bereits.
@hadez16 schrieb am 27. Mai 2020 um 20:26:15 Uhr:
Ja, aber da ich meinen GTI nicht zerlegen will und nachschauen möchte, was wo angeklemmt ist, frage ich lieber aus dem Wohnzimmer.
Ich habe eine Seite zuvor alles schonmal geschrieben, nicht immer nur die letzten paar Beiträge lesen...
@chevie schrieb am 19. Mai 2020 um 10:17:49 Uhr:
Kurze Antwort: Nein, das gibt's nicht. Man sieht es nur am Drehschalter
...aber nur, wenn man es manuell einschaltet und dafür habe ich den Lichtsensor nicht. Sprich, für mich gibt es keine Indikation des Abblendlichts. Dagegen wird Fernlicht symbolisiert. Designfehler.
@infiniter schrieb am 29. Mai 2020 um 20:46:33 Uhr:
Nein, stimmt nicht. Auch im Automatikmodus (sprich, wenn das Abblendlicht über den Lichtsensor aktiviert wird), wird es am Lichtschalter angezeigt.
@pEAkfrEAk schrieb am 29. Mai 2020 um 20:56:18 Uhr:
Genau so ist es.
@gismo-austria schrieb am 27. Mai 2020 um 18:13:58 Uhr:
@TC27 schrieb am 26. Mai 2020 um 10:44:36 Uhr:
Schade es wäre schön wenn sie über den pdc taster laufen würde
Es läuft bestimmt über canbus nicht mit einem separaten kabel oder?Ich habe bei meinem Polo die Kamera "High" nachgerüstet weil ab Werk keine Kamera verbaut war und ich günstig zu einer neuen kam.
Diese wird mit dem Retourgang aktiviert und kann auch mit dem PDC Schalter eingeschalten werden. Bleibt dann auch beim Rangieren an.
Die läuft über Canbus, braucht aber kein extra Steuergerät!
Chris
Moin Chris,
wiedermal bringst du mich in Versuchung 😰. Einen Termin für den Einbau der hinteren Türgriffbeleuchtung habe ich am 8. Juni und die "High"-Kamera wäre auch eine schicke Sache. Weißt du, in welchem Auto sie sonst verbaut ist und was sie in etwa kostet, wenn man sie neu kauft?
Danke und schöne Grüße
Sven
@Stock- schrieb am 2. Juni 2020 um 20:40:06 Uhr:
Im Passat immer*, im Golf kommts auf die Ausstattung an.*wenn er eine hat ;-)
Besten Dank 😛
@Svenne7 schrieb am 30. Mai 2020 um 04:38:35 Uhr:
ChrisMoin Chris,
wiedermal bringst du mich in Versuchung 😰. Einen Termin für den Einbau der hinteren Türgriffbeleuchtung habe ich am 8. Juni und die "High"-Kamera wäre auch eine schicke Sache. Weißt du, in welchem Auto sie sonst verbaut ist und was sie in etwa kostet, wenn man sie neu kauft?Danke und schöne Grüße
Sven
Hi Sven,
falls es Dir hilft,
ich habe diese hier gekauft:
https://www.ebay.de/.../274027182209?...
Der Verkäufer ist Top und die Qualität ist perfekt!
Habe die Kamera sehr schnell bekommen und genau nach Anleitung eingebaut und angeschlossen. Läuft und läuft....
Lg. Chris
