Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3410 weitere Antworten
3410 Antworten
@NIKON87 schrieb am 10. Mai 2020 um 20:03:47 Uhr:
@2018PoloGTI
Soo hab jetzt mal bisschen geschaut, Lösung ist ganz einfach.
Stg.09
Jeweils in:
Leuchte16BLK SL C11 & 17BLK SR A72
dort zB einfach bei
Light_Function_B_16 / 17 auf Umfeldbeleuchtung Codieren
dann gibt es dadrunter den Punkt „Dimming_AB_16 / 17“
da kann dann die Helligkeit eingestellt werden.
Nun noch z.B. bei
Light_Function_C_16 / 17 den Wert auf „ComingHome LeavingHome“ ändern.
das war dann alles und nun gehen die Blinker mit dem CH/LH Licht wie ihr es eingestellt habt mit an.
Solltet ihr noch Fragen haben helfe ich gerne.
Alles natürlich auf eigenes Risiko,
aber bei mir hat es so problemlos geklappt.
Ich möchte es gerne beim ch lh codieren ist diese codierung genau richtig oder leuchten die dann immer wenn das licht an ist
Ja dann ist das genau so richtig.
Die 2. Funktion die Codiert wird macht genau das.
@TC27 schrieb am 10. Mai 2020 um 19:56:16 Uhr:
@newa772 schrieb am 10. Mai 2020 um 19:38:38 Uhr:
Stg 05
Zugangscode: 20103
Anpassung
Developercoding: serche lights
ZAT_illumination_concept_myneat_clamp58xt
Auf "aktiviert" stellen
ZAT_illumination_modus_mybeat_clampt58xt
So klappt es mit den spiegeln?
das ist für den Startknopf
@hadez16 schrieb am 10. Mai 2020 um 20:46:25 Uhr:
Aso. Ok danke
Gecheckt Stg05 hat man nur mit Keyless Go 😛
Kann man die Hintergrundfarbe des Discover oder Composition Media per Codierung ändern? Danke!
Stg 05
Zugangscode: 20103
Anpassung
Nein, der pulsierende Start Knopf
@Eagle1882 schrieb am 10. Mai 2020 um 20:52:36 Uhr:
Wie hast du denn STG05 gefunden? Mit OBD11 und Kessy MJ19 hab ich trotzdem kein STG05 gefunden..
@Eagle1882 schrieb am 10. Mai 2020 um 12:29:45 Uhr:
Die Start-Stop-Deaktivierungs-App funktioniert.
Interessant.
Gilt das auch für einen 2020er GTI?
Andreas
@Durchblick11 schrieb am 11. Mai 2020 um 09:27:03 Uhr:
Steuergerät B7
@100173 schrieb am 11. Mai 2020 um 10:36:54 Uhr:
Interessant.
Andreas
INSBESONDERE! Da die Codierung ab Modelljahr 2020 nicht mehr funktioniert.
Für start/stop hab ich mir das Memory Modul gekauft und eingebaut.
Habe gestern endlich mal den codierten Light Assist ausprobieren können. Funktioniert überwiegend perfekt, nicht ganz so wie im Passat, aber es ist eben auch kein DLA. Fazit: Kann man machen.
Was hast du außer An/Aus anderes erwartet was nun nicht perfekt ist?
Naja, es ist manchmal ganz schön langsam, zB Entgegenkommendes Auto ist schon lange weg, Fernlicht wird nicht aktiviert oder Autos vor mir werden erst sehr spät erkannt.
