  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
  7. Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3351 weitere Antworten
3351 Antworten
Hallo wer kann im raum Groß-Gerau oder Mainz codieren
hätte zwei Polo einen GTI und einen Highline
Hier... 😁
1 Stunde von Mainz, hinter Bad Kreuznach....
Was der Vorteil ist? Dass ich dann hübsche LED-Blinker habe, die nicht so grell sind, wie die jetztigen, und dann auch noch ohne Fehlermeldung im BC.
Die Halogendinger sind einfach schrecklich. LED wertet die einfach nochmal ordentlich auf.
Umstellen funktioniert in soweit, dass er dann die LED mit Widerstand als Fehler erkennt.
Ich muss, wenn ich mal Zeit habe, die andere wieder einbauen und dann auf LED umstellen, mal schauen wie er dann rummeckert.
@unleashed4790 welche Led Birnen hast du dir eigtl. gekauft, die ohne Widerstand ?
Könnte jemand einen Thread erstellen, welche LED Lämpchen im Polo funktionieren?
Die ohne integrierten Widerstand sind die Osrams LEDriving Amber, hab ich schonmal verlinkt, wurde wohl als Werbung angesehen. Über die Bucht kamen die, in DE gibt es die nicht.
@Up-gefahren was meinst du? Erstelle doch selbst nen Thread und schau, wie dort reagiert wird.
Nein, keine Werbung!
Diese Umbauten sind in Deutschland nicht zulässig, deswegen haben die Moderatoren das Thema geschlossen und in anderen Themen entsprechende Beiträge gelöscht!
Tauscht Euch besser per PN aus!
Grüße Björn
Nein, Werbung, weil ich direkt Shops verlinkt habe. Was man in sein Auto baut oder nicht sollte jedem selbst überlassen sein, sofern das ganze im Gewissen Rahmen passiert und drüber nachgedacht wird. Dass LED-H7 Birnen nicht ins Abblendlicht gehören, sollte vollkommen klar sein. Das hier ist was anderes und eher als albern zu betrachten. Aber falls du Beschwerden haben solltest, dann bitte in einem anderen Thread und nicht hier bei "Codierung"
War nur ein nett gemeinter Hinweis!
Grüße Björn
Kommt hier einer aus dem Raum Bremerhaven, Bremen der mir das AID umcodieren könnte?
Möchte gerne Version 5 haben. Hab selber gerade nach OBDeleven Pro geguckt aber ich hab ein Iphone und da gibt es die App gar nicht
Lübeck könnte ich dir anbieten.
Funktioniert der „Gauge Needle Sweep“ beim Polo in Verbindung mit dem AID als Freischaltung mit OBD11 oder kann das AID das nicht?
Schon mal Danke im Voraus!
@FL0R14N
Wird nicht unterstützt.
Inszenierung ist schon ab Werk aktiv, leider nur kein Staging.
