CODIERUNGEN WAS GEHT GENERELL
Auf Wunsch stelle ich hier nochmal die komplette Codierungsliste zum downladen rein, damit auch neue Mitglieder sich nicht erst über die „Sufu“ durchhangeln müssen. ( Scheinwerfer wisch-wasch etc.)
Da ich es nach kurzer Zeit leid war, bei meinem Freundlichen ständig „betteln“ zu müssen – bitte diese Codierungen und diese noch – habe ich mir die VCDS-Software gekauft , auf meinem Macbook installiert und das Diagnosekabel über USB angeschlossen. Nun weiß ich auch , warum der Freundliche über die Codierungsmöglichkeiten nichts wissen kann. Denn in ihrer Software wird kein Byte und Bit mit der entsprechenden Funktion unterlegt, so daß er immer auf Tipps von außen angewiesen ist.
Bei der VCDS Software dagegen wird jedes Byte und Bit mit seiner Funktion beschrieben . Lesen – verstehen – klicken und fertig ist die gewünschte Codierung.
Das Schöne an der Software ist, daß sie auch für andere Fahrzeuge aus dem Konzern bis 1994 rückwirkend, wirksam ist. Ob A3 Cabrio oder Golf etc.
Für jeden , der interessiert an diesen Dingen ist , kann ich dies nur empfehlen.
hanon
hanon
1183 Antworten
hatte er so oder so nicht ! da das EU Lampen sind und er hätte US gehabt 😉
erkennst du an den site Markern
ich habe genau US Q5s etc schon umgebaut; der Klassiker in Litauen ist immer das die falschen SW reinkommen und die ALWR einfach rauscodiert wurde
daher sagte ich ja prüf die verkabelung am SW daran erkennt man ob sie KL hatten oder nicht
3 kabel = can bus = KL
4 kabel = normale ALWR = kein KL und auch kein AL
Das würde aber dann bedeuten, dass dieses statische Abbiegelicht noch nie funktioniert haben kann seit der Wagen über dem Teich ist???
Wie erklärt sich, dass es funktioniert hat bevor der Besitzer den Wagen zu Audi kam? Er hat den wohl schon länger und ist mit aktiviertem Abbiegelicht schon gefahren.
prüf erstmal ob der wagen gemäß verkabelung AL hat !
ich hab schon so einiges gesehen
hätte er AL alles ab werk; hätte er nach dem SVM abgleich div. Fehlermeldung wegen den site Markern vorne usw
die werden ja denke ich mal nicht vorhanden sein 😉
das nur am rande
Drive Select freischalten
Q5
Hallo zusammen möchte mich erst einmal vorstellen , meine Name ist Robert bin Bj. 67 und kommen aus München. Nun zu meiner Frage , kann jemand im Raum München ( giesing ) oder auch gerne Umland gegen Aufwandsentschädigung helfen ein paar Codierungen vorzunehmen ? Ev dann auch bei dem Audi vom Freund meiner Tochter A4 2010. Danke erstmal und Schöne Feiertage und einen guten Rutsch nach 2018 -
Robert
Guck mal hier rein.
Da findest du sicherlich jemanden in deiner Nähe.
Aber immer erst anfragen ob sie es auch wirklich können.
Also wenn du keinen findest, ich wär in der Nähe vom Flughafen München. Aber bin erst wieder Mitte Januar da.
Hallo. Kann mich jemand helfen. Ich wollte bei mir Bluetooth aktivieren mit Software von Carport, aber finde nicht passende Codierung. Bei STG 5f welches Byte und Bit muss ich ändern .
Vielen Dank voraus
Das passt nicht genau. Ich habe heute schon weiter gesucht. In Beschreibung steht z.B. das in 5f Kanal 6 auf 1 setzen und das ist nicht so richtig. 5f muss Kanal 17 auf 1 setzen und dann alles funktioniert. Habe mich heute freigeschaltet. 5f Kanal 5 auf 1 setzen das ist nur Hidden Menue freischalten. Aber trotzdem danke dir
Kann die Reifendruck-Kontrollanzeige eigentlich via VCDS (ohne Komponeten-Einbau) nachgerüstet werden? Ich meine NICHT das TPMS mit eigenene Ventilen und Empfänger.
