ForumQ5 8R
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. CODIERUNGEN WAS GEHT GENERELL
Audi Q5 8R
Themenstarteram 19. August 2010 um 7:07
Auf Wunsch stelle ich hier nochmal die komplette Codierungsliste zum downladen rein, damit auch neue Mitglieder sich nicht erst über die „Sufu“ durchhangeln müssen. ( Scheinwerfer wisch-wasch etc.)
Da ich es nach kurzer Zeit leid war, bei meinem Freundlichen ständig „betteln“ zu müssen – bitte diese Codierungen und diese noch – habe ich mir die VCDS-Software gekauft , auf meinem Macbook installiert und das Diagnosekabel über USB angeschlossen. Nun weiß ich auch , warum der Freundliche über die Codierungsmöglichkeiten nichts wissen kann. Denn in ihrer Software wird kein Byte und Bit mit der entsprechenden Funktion unterlegt, so daß er immer auf Tipps von außen angewiesen ist.
Bei der VCDS Software dagegen wird jedes Byte und Bit mit seiner Funktion beschrieben . Lesen – verstehen – klicken und fertig ist die gewünschte Codierung.
Das Schöne an der Software ist, daß sie auch für andere Fahrzeuge aus dem Konzern bis 1994 rückwirkend, wirksam ist. Ob A3 Cabrio oder Golf etc.
Für jeden , der interessiert an diesen Dingen ist , kann ich dies nur empfehlen.
hanon
hanon
1173 weitere Antworten
1173 Antworten
Nicht in Ö
ich glaube wenn du hillhold hast geht das, schau dir aber morgen nach, habs bei meinem q5 auch nachkodiert
ja sofern Hold Assist verbaut ist; ist das stg fähig
Super, das wäre nett. Im Gegensatz zur RDK war der Hill Hold in Ö ab 2011 schon Serie (glaube ich zumindest, weil ich Hill Hold habe ohne einen Schalter unter der Parkbremse verbaut zu haben).
dann ABS
MMI
und KI codieren
dann ABS
MMI
und KI codieren
Hättest du die erforderlichen Parameter dafür? Ich hab selbst kein V***, aber einen Bekannten der das machen würde.
codierung nicht auswendig
am 1. März 2018 um 14:50
habe immer noch das selbe Problem kann die Fussraumbeleuchtung hinten immer noch nicht aktivieren, wsc code auch schon geändert hat leider auch nichts gebracht, immer noch Fehler 31, hat einer noch ne Idee wie ich weiter vorgehen kann. Danke schon mal im Voraus.
Kannst du dein Problem nochmal knackig zusammenfassen? Wo aktivieren?
am 1. März 2018 um 15:14
Habe eine Basis Ausstattung, kein Navi, MMI Basic codiere auf STG09, Lange Codierung 07, Byte 16, Bit4, Bit5, Bit6 aktiviert, habe zuerst vorne aktiviert funktioniert aber hinten lässt sich nicht codieren Fehler 31
am 1. März 2018 um 15:16
sorry vertippt Bit0 und Bit6 ist aktiviert, Bit1 lässt sich nicht aktivieren
@Alexej7
Bitte versuch mal anstatt Bit 1 das Bit 3 zu setzen.
Also du kannst oben "49" eingeben und Enter drücken, dann springen die Bits um.
Oder das 4. Bit von rechts von 0 auf 1 ändern und Enter drücken (wichtig!).
Falls das nicht fruchtet, versuch bitte mal die ersten 4 Bits in einem Rutsch zu aktivieren, also Hex 4F.
am 2. März 2018 um 11:15
Danke für deine Hilfe, werde die Tage ausprobieren wenn ich das VCDS habe.
am 6. März 2018 um 10:05
Hallo zusammen, habe heute wieder ausprobiert zu freischalten leider ohne Erfolg bei allen drei Möglichkeiten
Nimmt er Hex 4F denn an??
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
