CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
Original geschrieben von daniel1712
Vorsichtig bei "abgleichen" beim 🙂 ...
Hatte meinen A7 heute da und seitdem funktionieren Zeigerwischen, Spiegelabsenkung Nicht mehr 🙁((
Angeblich kein Softwareupdate - nur Abgleich mit den Audi Servern...
Richtig, das war der Soll-Ist-Vergleich. Ganz normal, leider.
Original geschrieben von razor_buzz
Richtig, das war der Soll-Ist-Vergleich. Ganz normal, leider.Zitat:
Aber das Schließen der Heckklappe per FFB geht trotzdem noch...
Kann ich den Soll-Ist-Vergleich das nächste Mal verbieten?!?
Aber das Schließen der Heckklappe per FFB geht trotzdem noch...Zitat:
1) normal da im AP codiert
2) nein 😉
Original geschrieben von Scotty18
1) normal da im AP codiertZitat:
2) nein 😉
Damn ... Andy, ich muss die Tage vorbeikommen 😉
kein problem, meine nummer hast du?
Ja, hab ich noch. Meld mich die Tage
In so einem Forum mit so teuren Autos müsste doch auch mal ein Anwalt (der sich neben dem Porsche auch noch ein Familienauto gönnt) mitlesen....
...hat von denen keiner mal Lust, einen Musterprozess gegen Audi bzw. den Händler zu führen?
Strafgesetzbuch - § 303a Datenveränderung.
(1) Wer rechtswidrig Daten (§ 202a Abs. 2) löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Oder unterschreibt man mit dem Werkstattauftrag immer die Erlaubnis, daß Audi/der Händler alle Datenänderungen machen darf, nach denen ihm grad beliebt?
6502
Ich gab damit wirst du nicht weit kommen ... Audi selbst hat beim Update gar keine Chance es zu umgehen !
Und ein mmi Update bekommt fast jeder... Verzichtest du darauf - keine Garantie mehr 😉
Ich denke dieser Absatz bezieht sich aber darauf wenn jemand die SW von jemand anderem verändert. Da würde es dann uns an den Kragengehen weil wir ja was verändern an der SW von Audi.... 😁 😁
Gibt es denn schon ein MMI Update ?
Original geschrieben von lillymotte04
Gibt es denn schon ein MMI Update ?Zitat:
ja ; je nach Bj ist deiner auch betroffen .. glaub so ab Anfang Jan. ist sie ab werk schon drauf
ja ; je nach Bj ist deiner auch betroffen .. glaub so ab Anfang Jan. ist sie ab werk schon draufZitat:
Och Schade, dann nicht. Hab meinen ja erst im März geholt.
Hast Du zufällig dazu die Versionsnummer?
Hast Du zufällig dazu die Versionsnummer?Zitat:
müsste ich bei unserem mal nachsehen ,der hat gerade im zuge eines neues stellantriebes für den Motor und die Aktion Anhängerkupplung das update fürs MMi bekommen...
