CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
Original geschrieben von Heimat Autobahn
Lautsträrke zu gering!
Mir ist aufgefallen, dass das große Navi eine viel zu geringe Lautstärke produziert. Das Radio ist bei Stufe 34 abgeregelt. CD und Jukebox sind nicht viel besser...
Wie kriege ich mal eine vernünftige Belastung auf die Bose-Boxen und mein Trommelfell?
ggf. sollte das über das hidden Menu gehen
unter unter inputgainoffset
anbei mal eine "Anleitung"
für jede quelle dann nach belieben anpassen
gruss
andy
Bitte unbedingt Posten ob das was gebracht hat. Hatte im A7 Vorführer auch das Gefühl dass das System sehr leise ist (bin Q5 mit B&O gewohnt).
es wird was bringen da der "AUSGANGSPEGEL" angehoben wird- also auch am ende etwas mehr "druck" - gerade im unteren Bereich..
wird bei BOSE nicht anders sein
Welche Einstellungen im Hidden Menü muss ich vornehmen, wenn ich eine längere Laufzeit im Stand (bei Zündung aus) als die standartmäßigen 7 Minuten haben möchte?
Hintergrund ist, dass mich im Autokino oder bei der Wagenwäsche es nervt alle 7 Minuten das Infotainment System wieder anschlaten zu müssen.
Aber das fand ich dann schon wieder sehr unangenehm, denn man konnte das Radio etc. nicht auch mal so ein wenig im Hintergrund laufen lassen, da der Ausgangspegel schon sehr laut war. Ich habs dann wieder auf Grundstellung zurück gedreht
muss ich noch mal nachsehen, irgendwo unter POWER ON OFF
Original geschrieben von Lavagrau
hallo,
kann man(n) bei LED Scheinwerfer das Standlicht ausschalten wenn Abblendlicht an ist?
Gibts da was zum codieren?
Und geht die luftfeder schon tiefer?
Grüsse
Lavagrau
Hallo Leute! Ich habe hier einfach keinen druchblick bei so vielen Beiträgen welche codierungen funktionieren. Hat jemand vlt eine Liste wo folgende sachen drauf sind: 1)Beifahrerspiegelabsenkung (Ich habe elektr.anklappbare Spiegel) 2) Anpassung der Heckklappe, 1 mal auf Schlüssel drücken und die Heckklappe schließt sich.
3) Zeigerausschlag
Und noch eine andere Frage: Was muss bestellt sein, damit der Tacho mit den LED's ausgestattet ist??
bei ein paar Videos "Zeigerauschlag" sieht man dies.
vielen dank für dir Hilfe
3) Zeigerausschlag
siehe
hier
ACC
3) Zeigerausschlag
siehe hier
ACC
Die Codierungen unter dem link funktionieren nicht alle. Schick mal ne PM an mich und ich schick dir ne Liste was wirklich geht.
Bei dem absenkbaren Spiegel solltest du mal probieren ob es nicht schon geht. Ich hab diese Option auch nicht bestellt, hab auch keine anklappbaren Spiegel und trotzdem ging es schon bereits ab Auslieferung.
Für die LED´s brauch man nicht zwingend das ACC, mit dem großen FIS(bekommt man mit dem Navi) hat man auch die LEDs.
die LEDs sind aber nur mit ACC aktiv oder?
Nein. Sind bei mir auch ohne aktiv
Man lernt nie aus 😁 😁 😁
Eben. 🙂 Ich würd auch gern lernen wie man mit VCDS tieferlegt. 😕😕
früher oder später weis man wie es geht 😉
Vorsichtig bei "abgleichen" beim 🙂 ...
Hatte meinen A7 heute da und seitdem funktionieren Zeigerwischen, Spiegelabsenkung Nicht mehr 🙁((
Angeblich kein Softwareupdate - nur Abgleich mit den Audi Servern...
