CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
Original geschrieben von memberx
Ok danke für die Info. Und was nehmt Ihr Jungs so, könnt Ihr mir auch per PN sagen 😁 damit hier kein Preiskampf aufkommt...
Ich geh mal davon aus, dass es nur ein paar Minuten dauert sowas oder?
wie lange es dauert ist von dem abhänig der dahinter sitzt 😉
Solche Sachen werden nur per PN geregelt 😁
Original geschrieben von Scotty18
Original geschrieben von hoscho26
Meinst du den Logincode? Der ist ja bekannt.
vom 4G?
nicht der vom 4F Q7 etc ...
Siehe hier:
http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=14362
ok , dann meinte ich einen art "freischaltcode" zur aktivierung der tieferlegung- der soll laut meinen info anders sein, den login an sich kannte ich jetzt aber noch nicht..
Der Login ist da, aber es soll sich um eine andere Reihenfolge handeln.
dann wäre die info von oben ja ggf "hilfreich"
Wenn du es hingekriegt hast wäre ich über eine Info erfreut.
wir haben in unserem A7 AAS, da kann ich aber erst mitte der woche wieder testen, danach ist der für 4 wochen erstmal im Urlaub 🙂
hallo,
kann man(n) bei LED Scheinwerfer das Standlicht ausschalten wenn Abblendlicht an ist?
Gibts da was zum codieren?
Und geht die luftfeder schon tiefer?
Grüsse
Lavagrau
Original geschrieben von Q5MAN
Hi Leute
Laut der Stemei Webseite, gibt es beim 4G auch einen Laptimer mit Öltemp. . Ich habe das Bit aktiviert, kann ihn aber nicht finden. Kann mir von euch jemand sagen, wo er beim großen FIS angezeigt wird?
Kann den zu dem Thema keiner was sagen?
Hi Leute
Das habe ich hier schon ein paar ma geschrieben , im 4g nicht möglich genauso wenig wie die BAT Anzeige
Die Infos auf seiner Seite sind falsch !
Original geschrieben von DVE
Gibt es eigentlich für die LED-Scheinwerfer selbst irgendwelche (bekannte) Codierungen?
ausser das du die nebler dort rauscodieren kannst, ist mir nichts bekannt, was genau willst du da codieren ?
Ich hatte nichts konkretes im Sinn, vlt. ab welcher Geschwindigkeit sich das Autobahnlicht anhebt, Ausleuchtung Schlechtwetterlicht, Blinker beim abschließen für 3s auf Dauerleuchten, ... so was in der Art 🙂
Nein, dass wird nicht möglich sein
Lautsträrke zu gering!
Mir ist aufgefallen, dass das große Navi eine viel zu geringe Lautstärke produziert. Das Radio ist bei Stufe 34 abgeregelt. CD und Jukebox sind nicht viel besser...
Wie kriege ich mal eine vernünftige Belastung auf die Bose-Boxen und mein Trommelfell?
ggf. sollte das über das hidden Menu gehen
unter unter inputgainoffset
anbei mal eine "Anleitung"
für jede quelle dann nach belieben anpassen
gruss
andy
