CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
@peter_audi schrieb am 01. Feb. 2019 um 17:20:17 Uhr:
Kann ich so nicht bestätigen. Funkt bei mir. Und habe auch Kessy
VFL oder VL?
Einfach nur nach Stemei codiert?
Dürft doch sicher für jeden ersichtlich sein das er sich verschrieben hat und ein FL=Facelift meint!
@Milfrider schrieb am 1. Februar 2019 um 21:05:47 Uhr:
Was ist denn VL?
Ja, aber das sehe ich hier öfter und dann frage ich mich was die Leute mit VL meinen!
So oft kann sich ja niemand verschreiben, zumal das V und das F auf der Tastatur nicht nebeneinander liegen.
Ist kein Problem @ronny-778!
Passiert aber wirklich viel und das sind nicht alle Tippfehler..🙂
Aber ich muss wahrscheinlich noch viel lernen.. @hadez16
Vielleicht noch als Fußnote zu meiner Person: Audierfahren seit 1999, VCDS Neuling in der Praxis ;-)
Und mit der Öffnung der Heckklappe bin ich noch nicht zufrieden. Ich teste noch und melde mich diesbezüglich noch mal.
5 Sekunden drücken auf der FFB zum Entriegeln und erneutes drücken zum Öffnen.
Ich dachte gelesen zum haben, dass ein kurzer Tasterdrück genügt (nach Stemei) und es wird entriegelt und geöffnet in einem Schritt (ohne 5 Sekunden Gedenkpause).
Richtig, ich muss ca 2-3 Sekunden auf der FFB drücken, dann geht die Klappe auf.
Zum schliessen reicht dann ein kurzer Tastendruck.
