CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
grundlegend sind die codierungen aber alle gleich
Ja aber dann brauchen wir das auch nicht unterscheiden und wir reden ja hier nicht vom Codierung sondern eine tiefere Änderung
Moin zusammen,
weiß einer ob es eine möglichkeit gibt die Beleuchtung im Türgriff aussen (leuchtet nur bei coming home/leaving home) so zu codieren das sie bei aktiviertem Parkassistenten mit an geht?
Hintergrund ist der das ich öfter an Orten parke wo Linien und Begrenzungen sich im dunkeln vom Untergrund nicht richtig abheben. Ich habe Beleuchtung rundum in den Griffen und Kameras rundum, nur sind die beiden Cams in den spiegeln in den Situationen fast blind. Ich könnte mir vorstellen das die Beleuchtung da ein wenig was bringen könnte.
Ist ein MJ13, also Vorfacelift.
Marius
geht nur bei CH LH
Schade. Wäre interessant gewesen.
Kann mir jemand sagen, was es mit den "manuellen Luftverteilungsvarianten" auf sich hat. Der Screenshot ist aus dem Audi A8 4H, aber vielleicht ist das ja analog zum A6 4G. Vielen Dank für eine Auskunft!
Screenshot Stg Heizung
@Scotty18 schrieb am 7. Februar 2015 um 08:35:45 Uhr:
@rudiyoda1 schrieb am 6. Februar 2015 um 21:12:15 Uhr:
wurde ab 2014 teilweise wieder geändert von Audi.....
ich meine dazu gabs sogar mal eine TPI
Bin durch Zufall auf das Thema gestoßen und bei meinen BJ13 ist es leider so, das beim öffnen der Türe, der Wagen nach kürzester Zeit aus geht. Gibt's eine Codierungsmöglichkeit? Danke.. Gruß Andreas
ja stg 46 letzte byte was einen hex wert hat auf "00"
Danke Scotty fürs schnelle Feedback ??
Weiß vielleicht jemand ob man den Verbrauch von ø l/100km auf ø l/Std. Codieren kann?
Ungefähr so wie auf dem Bild
kannst du im menü umstellen
unter Setup MMI -
Guten Morgen, jetzt muß ich auch mal was hier erfragen 😁
GIbt es die Möglichkeit bei ausgeschalteter Navigation (nicht ausgeschaltetem MMI) sich die Straßenkarte dennoch im Kombiinstrument auf dem Display anzeigen zu lassen?
Da kommt ja unter dem Reiter Navi im Kombiinstrumenst sonst nur der Kompass
Dort gibt es nur km/l
@Scotty18 schrieb am 18. Januar 2019 um 06:30:31 Uhr:
unter Setup MMI -
@benjaminbih schrieb am 18. Januar 2019 um 09:19:30 Uhr:
Also zumindest im Facelift kann man im Kombiinstrument auch ohne Navi-Ziel die Karte zwischen den Instrumenten anzeigen lassen. Das hab ich fast immer so...
Interessante Frage, schließe ich mich Mal an. Es geht um ein VFL nehme ich an.
