CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
Kann mir bitte jmd. helfen bzw. einen Tipp geben :-)
Ich habe mein iPhone via BT mit dem MMI verbunden, die Telefonlautstärke ist im Einstellungsmenue auf maximal eingestellt und trotzdem, wenn man ein Gespräch führt, nur auf 25 von max. möglichen 35 . . .
Wie kann ich denn den default Wert auf 30 erhöhen? Wo hat sich das versteckt? .-)
Hallo in die Runde,
Ich bin jetzt seit gut 2 Monaten eines Competition.
Bin dann durch Zufall auf das codieren gestoßen, da ich eine Standheizung/Lüftung habe aber die Funktion Lüftung nicht finden konnte.
Jetzt meine Frage, gibt es noch andere weitere sinnvolle Codierungen die man am A6 vornehmen kann/soll ?
Danke im Voraus und viele Grüße
Michael
Würde mich auch interessieren wie man im Sommer den Innenraum schön kalt bekommt mit der standheizung
Aber besser als die heiße Innenluft.
Finds nur doof, dass sowas nicht von Anfang an frei geschaltet ist.
P.S: Werde wohl mal auf dich zukommen Scotty, zwecks Codierungen. Kreis Coesfeld passt auch bei mir
Die Lüftung wird bedient als wenn du die Standheizung einschaltest. Nur das im Sommer die Heizung einfach lüftet.
Kann man beim 4G VFL eigentlich auch die verkehrsreichenerkennung so codieren das auch weitere Schilder außer nur die Geschwindigkeit angezeigt wird?
Naja meine eher so was wie überholverbot und ähnliches.
Das freie Fahrt Schild wird bei mir auch nicht angezeigt nur die Geschwindigkeit was gerade erlaubt ist.
Aber das funktioniert echt sehr gut und erkennt es auch immer.
