CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
genau wie die frechen Anfragen nach Anleitungen: hey Du (nichtmal combatmiles bringens zamm) ich brauch Anleitung für Wechsel Stoßsztang. Sofort weil lieg grad Auto...
DAnn schickst was, kommt net amal a Danke retour.. Aber das hatten wir ja schon oft und gehört in den Blues Trara...
Bei mir wenn ich es codieren möchte bzw probiert habe lässt er nicht zu, sagt immer wert ungültig-.- naja egal
Du schaffst es doch auch ein dummen Kommentar abzugeben mit der SuFu also warum nicht gleich eine vernünftige Antwort geben welche die frage beantwortet?
Werde dieses Verhalten hier bei MT nie verstehen!
Und auf Grund dessen wird hier wieder eine total überflüssige Diskussion ausarten!
Das hier ist doch ein Hilfe Forum oder?
Aber das erste was man hier zu hören bekommt, benutz die SuFu
Das meiste suchen die Leute eh über Google denn hier in der suche findet man eh meistens nichts.
@Scotty18 schrieb am 22. Jan. 2018 um 16:59:48 Uhr:
meinst du ich hab den ganzen tag nichts besseres zu tun
@NeverBackDown schrieb am 22. Januar 2018 um 19:54:38 Uhr:
Ja, es ist ein Hilfe-Forum. Aber etwas Eigeninitiative darf doch wohl verlangt werden, damit es auch den nächsten Besuchern leichter gemacht wird. Nicht für jede Frage ein neuen Thread aufmachen, wenn sie doch eigentlich thematisch in bestehende Threads passt. Und zumindest der Thread lässt sich über die (zugegeben nicht so tolle) SuFu finden. Wenn man sich dann in diesen Thread hängt und sein Problem schildert und um eine Antwort bittet, da man durch die 200+x Posts nicht durchgestiegn ist, dann wird einem bestimmt auch geholfen und Alt-Mitglieder wie z.B. @Scotty18 oder @combatmiles reagieren nicht so gereizt.
Der A6 4G ist am Ende seiner Laufzeit angelangt. Zum einen ist damit bereits so fast jedes Thema hier schon mal besprochen und zum anderen nimmt der Anteil mit 2.-4. Besitzern extrem zu, welche dann eher aus Kostengründen selber schrauben und Fragen haben. Die sollen dann doch bitte erst mal in dem bestehenden Fundus aus Threads und FAQ schöpfen und sich zumindest annähernd bei einem bestehenden Thema äußern.
Grüße,
HoschyH
Und dankbar für die Infos der Senior-Mitgliedern sein. Mir wurde bisher immer geholfen, soweit technisch möglich. Danke nochmal dafür besonders an @Scotty18 und @combatmiles :-)
ich habe hier schon genug überlegt 😉 den einen oder anderen mehr werde ich auch noch überleben 🙂
machs wie ich: ignore...
Die fallen dann halt auch aus der Hilfsbereitschaft raus...
sowas dauert bei mir ich kann gekonnt überlesen - gibts auch auch .. nun aber zurück zum Thema
Ich bin seid mehr als 10 Jahren hier angemeldet Hilfe bekommt man hier eh selten und wenn erst nach langer Diskussion!
Anleitungen brauche ich von euch nicht habe selbst Zugriff auf ELSA
Sicher gibt es hier auch vereinzelt Leute die Ahnung haben aber viele glänzen einfach nur mit halbwissen und verbreiten Informationen welche sie selbst mal gelesen haben, oder sich dann was dazu reimen wie bei stille Post.
Fragen stellen kann man hier immer aber vernünftige antworten bekommt man selten!
Und nun kommt man am besten mal hier wieder zum Thema.
komisch das allein dieser Thread mit ca 80% "sinnvoller" antworten voll ist - aber nun gut 😉 sieht jeder anders
BTT
seit 10 Jahren angemeldet und nicht mal geschafft das Profil (zumindest Fzg) auszufüllen?
Datenschutz 😁
Wozu Fzg. ausfüllen, er hat doch Zugriff auf ELSA.
Somit braucht er keine Hilfe mehr.😉😁
Moin. Gibt es hier zufällig eine aktuelle Liste (PDF oder ähnliches...) mit allen gesammelten Codierungen zu dem A6 4G? Ohne das ich mich durch 478 Seiten durchblättern müsste...
Und gibt es in Raum HH jemanden hier der das dann auch umsetzen kann?
Danke im Voraus und Gruß
Schau mal hier!
Und um seit einen Überblick zu verschaffen, was es so gibt (aber auf der Seite ohne Gewähr, dass es funktioniert) hier!
Wenn dann Fragen sind oder sonstiges, innerhalb dieses Threads die Sufu nutzen.
