CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
@PPL-1 schrieb am 8. Mai 2016 um 09:39:06 Uhr:
Die Kiste von DK hupt nicht bei Tür auf und Motor/Zündung an...
Ich sage ja das Kabel ist gekappt zum Minilautsprecher
das glaube ich eher nicht, da er ja 3 mal tut sagt wenn tuer auf ist inwährenddessen das licht eingeschaltet ist. oder wenn der gurtwarner aktiv wäre würde es auch tuten. Da weiss ich das er das tut da ich ihn selbst rauscodiert habe. also den gurtwarner...
Das war ein Scherz, gibt m.W. keinen extra Lautsprecher, beim 4F gab es den glaube ich.
Hallo.
Habe mir jetzt auch einen "neuen" zugelegt.
Audi A6 Avant 3.0 TDI Baujahr 2013.
Großes Navi.
Habe mich hier mal durchgelesen und ehrlich gesagt bei den 380 Seiten den Überblick verloren.
Habe folgende Fragen:
1. Was bedeutet VFL?
2. Welche Codierungen ließen sich bei meinem Auto machen (Mir schwebt so der Tacho-Zeigertest, DVD, Abbiegelicht, Hidden Menu, ... vor)
3. Wer kann das im Raum MA/HD machen und was kostet sowas circa? (vllt. per PN)
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Otenane
Zu 1.: VFL = Vorfacelift
Zu 2.: Ist alles machbar, zusätzlich Start/Stopp Deaktivierung, Laptimer mit Öltemperatur etc.
Was ist ein laptimer?
Rundenzähler...
Danke für die schnelle Antwort.
Sorry. Mal wieder gedrückt ohne nachzudenken.
Gibt es eine Art Liste darüber was es alles gibt?
Ich habe keine Vorstellung von dem was alles möglich ist und eventuell was nicht.
ich hab mal eine intern für mich erstellt; da steht "was" geht ; aber nicht wie. bei Interesse PN an mich
Zur groben Übersicht geht auch stemei.de
Da aber prüfen ob alles stimmt (hatte da beim 4G noch keine Probleme)
@scotty weiß der Mensch mit dem Vcd wie es geht oder ist das eine "ich muss ma gucken wie ich das hinbekomme"-Kiste?
Hallo wie komm ich in Hide Menü.
Die zwei tasten Kombination hab ich schon probiert aber kein Erfolg.
Oder kennt sich jemand mit Codierungen in Raum Konstanz
Und was das kosten würde??
Vielen Dank im voraus.
es muss zuvor über diagnose freigeschaltet werden
oder halt ein Skript
Morgen,
ich wollt hier noch schnell öffentlich Danke an "Scotty" sagen der bei mir letzte Woche einige Codierungen / Luft FW Anpassung / Naviupgrade vorgenommen hat. Hat alles wie von mir erwartet super gefunzt.
Gruß Rico
danke für dein Feedback ! 🙂
Servus in die runde. Bin nun auch stolzer 4G Fahrer seit 3 Wochen nachdem ich meinen a4 b7 verkauft habe. Nun wollte ich gerne das abbiege licht codieren aber leider hatte ich noch keinen Erfolg damit. Habe die Programmierung von stemei.de probieren aber leider funktioniert dies nicht. Welche Programmierung muss ich dafür genau nutzen? Hab mein vcds jetzt erst seit einer Woche also habe ich auch noch nicht so viel Erfahrung damit. Zur Info habe nur HalogenScheinwerfer drin. Geht da die Programmierung vielleicht nicht? Ich wäre über eure Hilfe dankbar.
