CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
@Scotty18 schrieb am 25. Oktober 2015 um 18:46:18 Uhr:
ist der komplette spiegel fuss
ohne gewähr 200€ +-
ich würde sowas auch nur neu von audi kaufen
je nachdem was verbaut ist... aber 200 denke ich langt bei weitem nicht..
Is aber auch ein Grund warum ich im Winter die Spiegel nicht anklappe.. erstens liegt Schnee drauf und 2.ens geht's mMn zu vie auf den Motor bzw Gelenk... 😉
Also muss ich hier mit ca 400 rechnen.
TPI gibt's leider auch keine dazu.
Hab gerade noch Erwin ne Stunde gequält.
Wie gesagt genau diesen Fehler hatten meine Spiegel auch, wenn sie mal etwas schwer fällig geklappt haben, hat sich dann aber von selbst wieder gelegt.
Hast du eine Umfeld Kamera?
Nein, gar nichts ausser Blinker und Anklappmechanismus.
mach mal zuerst mit WD40..
Ich probiere es mal.
Hoffe ich bekomme den Spiegel mit dem Saugnapftrick runter.🙂
kannst ihn auch runterlecken... *lol*
🙂 das würde ein Bild geben.
Spiegelheizung geht noch? 😉 😉 Nicht das du dran pappen blebst..
Das werde ich dann merken. 😁😁
Haben noch keine Minustemperaturen hier, so dass ich nicht weiss, ob die Heizung funktioniert.🙂
Heizung merkst du doch auch mit Hand dran halten...
Dann muss ich mal Hand anlegen..😁
Problem ist nur, dass der Spiegel angeklappt ist, da wird das mit der Zunge etwas schwierig.
Muss mal schauen, ob ich da vernünftig dran komme.
einfach manuell ausklappen das geht
Wie meinst du das?
Mit der Hand und sanftem Druck am Spiegel drehen?
Der sass ganz schön fest, wie blockiert.
ja; er muss immer manuell einklappen zum schutz; genau so wie ausklappen
