CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
Da ist ja interessant 🙄
Was können die, was wir nicht können.
Die Codierungen habe ich gleich im Autohaus machen lassen. Die beschäftigen sich auch mit Tuning - eah-customs. Das Fahrwerk wurde 30mm tiefergelegt. Ist wohl bei dem Fahrzeug das Maximum.
Ausgangswerte waren 384 vorne und 382 hinten. Jetzt sind 414 und 412 hinterlegt.
Zitat Ende
Hmm... es würde auch mich interessieren... Probiere mal noch auf meinem mit AAS codieren... Vielleicht ist beim Biturbo was anders (obwohl glaube ich nicht)...
MfG,
Rudi
Wäre mal interessant womit es gemacht wurde,gehe jetzt mal aber davon aus mit einem VAS PC?Evtl.steht auch schon in den neusten Marken CDs was drin in den Kanälen?
Das müsste man halt testen....
ich möchte gerne das Absenken des rechten Aussenspiegels codieren lassen.
Kann das jemand in Österreich zwischen Linz und Wien erledigen?
Peter
Peter
Salzburg kann ich dir anbieten... Weiß nicht ob in der Usermap vielleicht wer näher zu dir ist...
Peter
Bin fast jede zweite Woche in Linz und Wels. Das Kabel und der Notebook sind fast immer dabei.
Original geschrieben von ffuchser
Heißt es nicht "der Kabel"?Sorry of Topic
Du gehst bestimmt auch mit die Kinder in die Berger auf die Frühlingsluft . 😁
PS: Bitte das Fisch und das Lappi nicht vergessen ... 🙂😁😉
Duck und wech ...
Original geschrieben von timilila
PS: Bitte das Fisch und das Lappi nicht vergessen ... 🙂😁😉Zitat:
Duck und wech ...
Fehler dürfen behalten aber nicht Verkauft werden!
könnte mich für Linz auch anbieten 🙂
Habe die neuen Infos für den A6 4G entspr. eingepflegt; sobald es neue Codierungen gibt, werde ich diese umgehend ergänzen.
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4g.php
Hast Du das schon erfolgreich codiert? Ist das etwas widersprüchlich? In der Navigation ist vom "MMI PLUS" die Rede, im Text von "MMI Basic"?
MMI PLUS Startup Screen
MMI PLUS Startlogo anpassen/ändern
Im Control Head haben Sie die Möglichkeit beim Audi A6 4G das Startlogo des MMI Basic abzuändern.
bisher konnte ich keinen START SCREEN am A6 A7 ändern...
Bei der Anpassung der Heckklappe fehlt noch der Zugriffscode.
Darfst mich auch gern als Quelle nennen 😛
