CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
es geht auch beim kleinerem system.würde man das kleine flashen hätte man danach das grosse.
nur man muss wissen wie.(audi mach es sicher nicht)
Du hast nicht zufällig die Daten und das Know How??? 😁
Das wär ja geil!
Meine Neuer kommt zwar erst, würde mich aber auch brennend interessieren! 🙂
meines wissens ist der monitor doch anders ? und einfach flashen wird da nicht gehen ?!
der monitor hat eine andere auflösung aber würde trotzdem gehen.
bist du dir sicher ?
demnach müsste die hardware gleich sein -schon mal gemacht?
ich wäre damit vorsichtig, (selbst erlebt) eine FSE kann ich auch updaten, aber irgendwo in der firmware gibts unterschiede in der beschaltung der hardware- wenn man damit dann "rumflasht" zerschießt man sich das Stg.
Kann mir jemand verraten, wie man das Autobahnlicht codiert?
Was willst du genau codieren/anpassen? Geschwindigkeit, ab der aktiviert wird?
MfG,
Rudi
Ich habe kein Adaptive light... ist es denn bei normalen Xenon Plus serie?
@Scotty18
vor dem flashen muss man paar sachen umstellen.damit es klappt.
lässt du die user dumm sterben oder erzählst du hier bald, was du weißt? 😉
@Scotty18vor dem flashen muss man paar sachen umstellen.damit es klappt.
die da wären ?
wie gesagt, schon mal erfolgreich gemacht ?
da ist er uns noch einiges schuldig wo er meinte es geht:
Start und Stop
MMI klein auf groß
wenn man schon mit der Aussage daher prescht, dann sollte man es ja auch schon mal gemacht haben, und dann verstehe ich die Geheimnistuerei nicht ...
Original geschrieben von thrall_rudo
Was willst du genau codieren/anpassen? Geschwindigkeit, ab der aktiviert wird?Zitat:
Kann mir jemand verraten, wie man das Autobahnlicht codiert?MfG,
Rudi
HI! Ist das denn hier jetzt schon das echte AB Licht?
Beim 8K/8T war ja nur Licht an/aus... ist beim 4G und 4GB(A7) schon das, wo das Licht weiterstrahlt???
LG
