CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
Original geschrieben von Thunder EN
Ich hole mal eine Frage von Seite 92 von WaWiBu hoch:> Kann man irgendwie das Comming / Leaving Home so codieren, dass die Xenonbrenner nicht angehen? ....
... Und wie schaut das bei den LED Scheinwerfern eigentlich aus? <Ich habe in Daniels Signatur gelesen, das er es schon bei seinen Xenon-Scheinwerfern codiert hat.
Kann mir jemand beschreiben wie es bei meinen LED Scheinwerfern (A6 4G, Mj. 2013) zu codieren ist?
Ich parke oft auf einem "abgestuften" Parkplatz und blende viele Leute mit dem Licht.
Mir würde das leuchten des Tagfahrlichts vollkommen ausreichen.Vielen Dank
Arnd
STg 09 - byte weis ich nicht auswendig ist aber dokumentiert
Original geschrieben von Jonnyrobert
Dann berichte mal bitte 😉 😁
-----------------------Zitat:
Original geschrieben von madddin
Muss eh zum 🙂 da wollt ich einfach mal schauen, was die draufhaben 😉
Kann ja für später nur gut sein...
🙂So morgen habe ich den Termin bei meinem 🙂 der sich mal an die 2 Codierungen heranwagen will 😁
Könnte mir nochmal jemand die 2 Codierungen für die Rückleuchten und das Absenken des rechten Spiegels zusenden?
Dann müsste ich nicht hier lange rumsuchen, wäre suuuupi nett 🙂
Bitte an: mainbuy@yahoo.de1000000 DANK!!!
Rückleuchten mit TFL an:
1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 2
4. Bit 7 aktivieren
Spiegelabsenkung Beifahrer:
1. STG 52 (Komfort) auswählen
3. Byte 04
4. Wert 4E ändern auf 4C (ohne Anklappfunktion)
Wert 5E ändern auf 5C (mit Anklappfunktion)
3. Byte 2
4. Bit 7 aktivieren
3. Byte 04
Dank Dir!
Leider kann der 🙂 mit den Codes nicht arbeiten (wie mir mitgeteilt wurde)
weil die doch mit einem anderen System arbeiten.
Wie auch immer, "ER" hat es doch tatsächlich hinbekommen 😉 ich meine die Spiegelabsenkung, die Rückleuchten waren schon aktiviert 🙄🙄🙄
Für die Spiegelabsenkung muss ich ca. 35.- Euro berappen, laut Aussage meiner Verkäuferin, Sie konnte es mir bei Abholung nicht genau sagen und die Rechnung kommt erst noch 🙂
Ein Techniker hat mir noch geraten, dass ich bei einer Inspektion angeben soll, dass Codierungen vorgenommen wurden, damit die bei einem Update "ein Häkchen" setzen und somit die Codierungen nicht im Nirwarna verschwinden... 😛
sorry aber das ist Quatsch das er nichts mit den Codes anfangen konnte,über den VAS ohne Codes zu codieren ist "fast" unmöglich weil nichts belabelt ist habe schon zisch mal mit dem Gerät gearbeitet und wenn man die Codes hat dann ist das auch kein Problem.
wenn man weis wie es geht ist es kein problem.nur will das kaum eine werkstatt wissen.
im fall eines update ist so oder so alles weg.und alles original.
er hätte dir besser aufschrieben sollen was er wo codiert hatte.
und am Besten (und günstigsten) ist sowieso wenn du dir einen User in deiner Nähe suchst: Mehr Ahnung und besserer Preis!
Deshalb - und weil der bisher am nächsten gelegene User sein Gerät verkauft hat - hierzu meine Anfrage:
Wer kann im Großraum Halle/Leipzig (06667) mir ein paar Codierungen erledigen ?
Und ja: Die Karte kenn ich. Vielleicht ist noch jemand dazugekommen ?
Kennst Du auch die andere Karte aus dem VCDS Forum??Dort gibt es einige mehr User und denke einer sollte in Deiner Nähe sein..🙂
http://www.vagcomforum.de/index.php?showforum=61
Nein, danke für den Tipp.
Original geschrieben von 64787
Hallo,kann man eigentlich die Scheinwerfer - Waschanlage deaktivieren?
Ja kann man
