Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5943 weitere Antworten
5943 Antworten
Sobald entriegelt ist bereits die Variable „Motorhaube offen“ gesetzt. Ob nun ganz, 20° oder entriegelt wird ab da nicht mehr gemessen. 🙂
Module 46 Control Module "Comfort System"
„central_locking_system_lock_unlock_at_engine_running"
Change Value to "Active"
Hat das mal jemand probiert? Beim Q7 (auch MLBevo) klappt das. Hiermit kann man bei laufendem Motor abschließen und die Klima laufen lassen.
Ich habe das mal bei meinem geändert, leider lässt sich trotzdem nicht abschließen.
@krypt0n schrieb am 12. Juli 2020 um 22:51:47 Uhr:
Ich setz kommende Woche mal extern ein Wiki auf, dort können wir die Codierungen dann übersichtlich sammeln und sauber kategorisieren (Fahrzeugübergreifend).
Morgen, hast du schon was gemacht @krypt0n ? 🙂
Vielleicht passt es nicht hier rein, aber da hier reges Interesse an Wireless Carplay besteht und Android da hinter her ist:
https://www.motor-talk.de/.../...r-volvo-spa-modelle-t6201030.html?...
Hattest du schon Zeit für das Wiki? 🙂
nachdem ich mir einen VCDS Coder meines Vertrauens in meiner Nähe gesucht habe (danke @hadez16 für die verlinkte Karte), ging alles recht schnell und einfach. Nachdem ich bisher CarPlay nur per Kabel hatte, habe ich dank der Anleitung unten jetzt WIRELESS CarPlay! 😁😁😁
@hadez16 schrieb am 6. März 2019 um 06:32:03 Uhr:
Es sollte sich in meinen Augen auf folgende Anpassungskanäle im 5F beschränken:
-Fahrzeugkonfiguration-Apple_DIO_Wireless
-Fahrzeugkonfiguration-wlan_5ghz_switch
@TheOggy schrieb am 16. August 2020 um 22:52:05 Uhr:
Hab ne Software getestet, mit der war ich aber unzufrieden. Die Tage teste ich eine besser geeignete. 😉
ich möchte nochmal nachfragen, ob und wenn ja wie es möglich ist,
die Lichtinszenierung der Rückleuchten beim Öffnen des Fahrzeugs bei den Standard-LED Scheinwerfern zu aktivieren. Diese ist ja bei den Matrix- und HD Matrix-LED Dinger bereits enthalten.
Danke
die Inszenierung ist nur bei HD-Matrix enthalten. Die normalen Matrix machen das auch nicht, glaub da fehlt noch ne Bus-Leitung.
Liebe Grüße,
krypt0n
@mossox die Rückleuchten sind bei den Standard Led-Scheinwerfern doch ganz andere, da wird das schon aufgrund der verbauten Hardware unmöglich sein. Oder liege ich falsch?
m.W. sind es dieselben.
Kann es aber nicht mit den Nummern im Teilekatalog vergleichen.
Hat von euch jemand noch mal die Möglichkeit, in den APK der Steuergeräte 9 und 46 nach zu schauen?
Der komplette Aufbau bzw. die Leuchtgrafik ist komplett anders. Nur ein kleiner Blinker etc.
Matrix und HD Matrix
Standard LED
ok
Ich denke mal, dass das beim A7 genauso ist (unterschiedliche Aufbau der Licht Grafik).
@MokkaSchnalle schrieb am 10. August 2020 um 13:49:44 Uhr:
Zur Info. Die o.g. Codierung hat nun funktioniert. Keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe.
Absolut hervorragend für den Sommer, wenn die Klima weiterhin läuft.
@TheOggy
@krypt0n Falls du gerade keine Zeit hast, kann ich das auch übernehmen.
Die Frage ist, ob wir überhaupt ein neues aufsetzen müssen.
Zumindest habe ich das hier gefunden:
https://www.audi-coding.com/index.php/Hauptseite
