Codierungen für Tiguan 2
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8531 Antworten
--> kann mir jemand sagen ob man die Verkehrszeichenerkennung aktivieren kann? Die meisten bisher verfügbaren Tiguans (sind ja vom Werk konfiguriert) haben die Erkennung nicht mit drin obwohl sie mit Fahrerassistenz plus ohne Aufpreis wählbar ist/war.
Also die Kamera für Spurhalteassistent und fernlichtassistent ist enthalten.
Danke
@mika85 schrieb am 24. Mai 2016 um 17:37:47 Uhr:
Mit lane assist geht's.
Welcher Aufwand muss zur Freischaltung der Verkehrszeichenerkennung betrieben werden?
Macht das auch der Freundliche????
LG VG
Der Freundliche wird das sicher nicht machen. Der Aufwand für die Freischaltung ist aber überschaubar.
Ich habe die Verkehrszeichenerkennung nachträglich mit VCDS codiert und es funktioniert bestens. Hat nur ca. 10 Minuten gedauert. Den Trailer-Assist habe ich mittels VCDS codieren lassen. Auch der funktioniert problemlos.
@Castro67 schrieb am 24. Mai 2017 um 12:01:13 Uhr:
Danke
Mit lane assist geht's.Welcher Aufwand muss zur Freischaltung der Verkehrszeichenerkennung betrieben werden?
Macht das auch der Freundliche????LG VG
Wenn nicht on an mich 😉
@ForiSJ schrieb am 24. Mai 2017 um 12:17:57 Uhr:
Was braucht man denn dafür für Voraussetzungen ?
@wildehilde75 schrieb am 24. Mai 2017 um 18:19:21 Uhr:
Den Trailer-Assist habe ich mittels VCDS codieren lassen. Auch der funktioniert problemlos.Was braucht man denn dafür für Voraussetzungen ?
Hallo Hilde,
um genau zu sein:
Ohne Tausch der Kamera:
Anhängerkupplung, Parklenkassistent und AreaView.
Die Codierung habe ich jetzt durch Vergleich diverser Scans herausgefunden. Diese wurde von einem anderen Forenmitglied, der es selbst schon codiert hat, bestätigt.
Wenn dein Kennzeichen in der Signatur stimmt, könnte ich dir das codieren.
Wenn nur PLA und AHK vorhanden, kann man die Kamera tauschen. Die richtige Kamera ist für rund 100 € neu im Internet zu beziehen.
Da muss ich aber vorläufig noch passen, da ich das noch nicht selbst durchgeführt habe und noch nicht genau weiß, was da noch an zusätzlichen Sachen erforderlich ist. Da bin ich aber dran, dauert nur urlaubsbedingt noch etwas.
Peter
Man braucht den Spurassistenten und ein Navigationssystem, entweder DM oder DP.
Wenn beides vorhanden ist, lässt sich die VZE codieren.
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle nochmal an Mika85, der mir die VZE codiert hat. Kann seine Dienste nur empfehlen. Alles sehr professionell.
Hab ich das jetzt richtig verstanden.
Trailer assi erfordert aera view und ruckfahrkamera damit man es Freischalten kann?
Wenn ich also aera view habe bei der highline Ausstattung geht es zu codieren?
Oder ist es immer noch die falsche ruckfahrkamera? Oder fehlt jetzt der PLA?
Sorry Blick da nicht mehr so durch
@Boakim schrieb am 24. Mai 2017 um 19:12:28 Uhr:
Hab ich das jetzt richtig verstanden.Trailer assi erfordert aera view und ruckfahrkamera damit man es Freischalten kann?
Wenn ich also aera view habe bei der highline Ausstattung geht es zu codieren?Oder ist es immer noch die falsche ruckfahrkamera? Oder fehlt jetzt der PLA?
Vermute mal, dass es ohne Parklenkassistent nicht funktioniert
@ForiSJ schrieb am 24. Mai 2017 um 19:15:09 Uhr:
Richtig, ohne Parlenk-Assi funktioniert es nicht, weil der TrailerAssistant über den gleichen Schalter wie der PLA aktiviert wird.
Gesteuert wird der TA dann über den Spiegelschalter Fahrerseite.
Ist AREAView zusätzlich verbaut, hat man auch gleich die richtige Rückfahrkamera. Wenn nicht, muss die Kamera getauscht werden.
@Malta11 schrieb am 24. Mai 2017 um 18:55:00 Uhr:
......Kann seine Dienste nur empfehlen. Alles sehr professionell.
War die Berechnung der "Dienste" auch professionell?
Sorry für OT.
Mir ist es grundsätzlich egal, ob und wie viel Jemand für seine "Dienste" verlangt.
Wenn man für die Dienste aber Werbung macht, sollte man fairerweise auch gleich dazu schreiben, ob das kostenlos war oder nicht.
Man muss ja nicht schreiben, wieviel man gezahlt hat.
Ich mache keine Werbung sondern bedanke mich für eine professionelle Arbeit die ich auch sehr gerne bezahlt habe. Das war es mir wert. Und weiterempfehlen ist auch keine Werbung.
Zufrieden?
Ich werde mir in Zukunft überlegen, ob ich hier überhaupt noch etwas schreibe.
Und ich hab auch keine Kohle dafür bekommen.
